[Divers] Compresseur air bloqué ! [résolu]
    chico35
    J'ai laissé un compresseur d'air à moteur électrique dans ma cave.
    Il a dû prendre l'humidité.
    220V monophasé.
    Il ne démarre plus.
    Quand je le branche, il tousse doucement mais ce n'est pas le moteur.
    Et en tout état de cause le moteur ne tourne pas.
    Il y a une hélice en plastique en bout du moteur électrique, mais je n'ai pas réussi à faire tourner le rotor.
    Il y a au-dessus du moteur une pièce qui doit être un condensateur.
    Je ne connais rien à ce sujet, mais j'aimerais bien pouvoir le remettre en route avec votre aide.
    merci.
    chico35
    trebor
    Re : compresseur air
    Il tousse doucement, que veux-tu dire ?
    Il tourne donc il n'est pas bloqué ?
    Si il tourne, remplacer le condensateur.
    Si il est calé.
    Si c'est un petit compresseur ( cuve de +/- 20 litres ) sur 2 roues entraîné par un moteur de +/- 3/4 de CV, je suppose que le moteur électrique fait corps avec le compresseur ?
    1 . Verser Max une cuillère à soupe de dégrippant dans le cylindre du compresseur et laisser agir 24 heures.
    2. Si un bout de l'axe du rotor dépasse du côté de la turbine de refroidissement du moteur électrique, avec une pince vise-grippe ( ou une clé ) vous arriverez peut-être à faire tourner et débloquer le piston du compresseur qui est sans doute grippé dans le cylindre.
    Dites nous si vous êtes parvenu à le débloquer
    Dernière modification par trebor ; 10/08/2011 à 20h11.
    chico35
    Bonsoir et merci pour cette réponse sur ce forum que je découvre.
    En fait il y a une cuve de 50l, au-dessus deux cylindres et dans le prolongement le moteur électrique.
    J'ai du dégrippant en bombe.
    1 - Est-ce cela qu'il faut utiliser ?
    2 - Avant de mettre le dégrippant faut-il retirer l'huile ?
    3 - Je conclus qu'il est anormal que l'hélice ne tourne pas lorsqu'on la tourne à la main. C'est bien cela ?
    Encore merci.
    yvon.
    PS : je vois que l'on peut insérer des images. Je pense que ça peut-être utile pour s'expliquer.
    chico35
    Je n'ai pas eu de réponse à mon deuxième post.
    Des questions demeurent !!!
    Je viens remercier Trebor pour son aide précieuse.
    En effet, j'ai démonté l'hélice et avec une grande pince étau j'ai réussi à débloquer l'axe.
    J'ai branché et miracle j'ai pu entendre le doux bruit du compresseur.
    Je ne connais pas la langue des smileys.
    Mais je pourrais en mettre pour dire ma grande joie.
    D'autant qu'aujourd'hui je viens d'installer un rétroviseur d'Espace 4 que j'ai trouvé sur internet.
    Y'a des jours où l'on se sent plus heureux que d'autres.
    Aujourd'hui en est UN.
    Merci encore.
    trebor
    Bonjour et merci d'avoir donné des nouvelles.
    Je suis content pour toi que tu as pu réparer
    Oui, du dégrippant en spray aurait put convenir également.
    Il ne faut pas hésite, car avec des photos, nous comprenons bien mieux pour trouver une solution.
  1. [Blanc] Compresseur bloqué
    Par naba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2011, 17h00
  2. [Blanc] compresseur a air
    Par invite235bd44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 10h23
  3. compresseur air
    Par invite53ad7346 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2010, 21h02
  4. [Blanc] frigo ne marche plus compresseur bloqué[résolu]
    Par invitef6d7764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 09h13
  5. [Divers] Compresseur -Jun air- 0.34kw ne démarre pas, [résolu]
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 21h34
