[Blanc] Thermor Chauffe eau 292039 300l, soucis?
    invite55dd14e0
    Lightbulb Thermor Chauffe eau 292039 300l, soucis?
    Bonjour, mon soucis est que je n'ai plus d'eau chaude, ou à peine tiède, et ceci depuis deux jours.
    J'ai testé en mode forcé, j'ai la tension.
    J'ai testé la sonde 18 ohms.
    Par contre j'ai un filet à la purge derrière en continu, je tourne le robinet ca coule plein pot, je retourne un coup l'eau ne s'arrete pas de couler, et j'ai un filet en continu?
    Bonjour à tous les forums, je suis nouveau et suis du jura.
    michelduc
    Re : Thermor Chauffe eau 292039 300l, soucis?
    quand vous dites sonde je suppose que vous parlez de l'élement chauffant ....avez vous verifié le thermostat de securité?avez vous un thermostat mécanique ou électronique?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Maxime39,
    Tu as deux problèmes distincts : le 1er abordé par Michelduc que je salue.
    Le second est le groupe de sécurité qui lasse passer si la manoeuvre que tu réalises ne suffit pas il faudra le remplacer, vérifie tout de même que la pression ne dépasse pas 3b et qu'il n'existe pas un régulateur de pression qui ne fai plus son travail.
    Marc.
    invite55dd14e0
    Lightbulb Re : Thermor Chauffe eau 292039 300l, soucis?
    Rebonjour, pour le thermostat, j'ai un potard avec plus et moins de marquer dessus, donc je pense que ca doit être la température, il est presque à fond vers le plus. le déclic se fait bien lorsque je le manipule vers le moins.
    Pour le filet d'eau c'est à la sortie du ballon un bouton rotatif qui coupe ou ouvre la sortie plein pot. Par contre ca ne coupe pas entièrement l'eau, j'ai toujours un filet, et dessus il y a marqué 7 bars.
    Ca tourne que dans un sens, le sens inverse des aiguilles d'une horloge.
    Merci pour la bienvenue.
    michelduc
    sur le thermostat se trouve un petit trou indiqué thermostat de securité. il faut donc voir si ce thermostat n'est pas declenché
  1. chauffe eau 300l ou 200l
    Par invite88e088f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/08/2015, 22h36
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 05/06/2011, 15h20
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 03/05/2011, 14h21
  4. Pb chauffe eau equation 300l
    Par invite257bf794 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 08h26
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor 300l 3000 W : fait disjoncter !
    Par invite975fd268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 21h25
