[Blanc] Lave linge Fagor LD550 ne tourne plus [résolu]
    invite106d96c5
    Je viens de récuperer un lave linge Fagor LD550 mais lorsque la machine est pleine, le tambour ne tourne plus.
    Lorsque la machine est quasiment vide elle fonctionne très bien.
    J'ai recherché les causes possibles et j'ai donc testé les points suivants:
    Courroie en bon état et la tension m'a l'air correct.
    J'ai déposer le moteur afin de voir l'usure des charbons mais si j'ai bien compris il n'y a pas de charbon.
    Le tambour tourne sans problème et sans faire de bruit une fois la courroie retirée.
    Idem pour le moteur pas de bruit de rotation à vide.
    Je me suis donc dis que c'était peut être le condensateur de démarrage.
    Et c'est la que survient mon problème car je ne sais pas ou il est situé ni surtout à quoi il ressemble.
    Il y a bien une pièce près du moteur et sur laquelle il arrive 2 fils électriques mais je ne sais pas si c'est la bonne.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    miele27mtd
    Re : Lave linge Fagor LD550 ne tourne plus
    le condensateur est à remplacer !il a une valeur entre 10 et 16 µf !defesaisez le dessus de la machine et vous aurez accés !cdt florian
    invite106d96c5
    Condensateur trouvé, c est un 16 micro.
    J'en ai commandé un et je vous tiens au courant.
    invite106d96c5
    Condensateur changé, le lave linge fonctionne a merveille.
    Merci pour le coup de main
    u96
    bonsoir,
    une panne des plus classique sur les vieux laves linge!
    merci du retour.
    les moderateurs peuvent cloturer.
    bonne soiree.
  1. [Blanc] panne lave linge fagor FF136 tambour ne tourne plus
    Par invite216d4b01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 18h09
  2. [Blanc] seche-linge FAGOR tambour ne tourne plus![résolu]
    Par invite47e9a9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 17h22
  3. [Blanc] Lave linge Fagor FF-136 [résolu]
    Par Jerry59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 17h21
  4. [Blanc] probleme lave linge FAGOR [résolu]
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2009, 21h29
  5. [Blanc] Lave linge ne tourne plus[résolu]
    Par nicolille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 09h02
