[Blanc] PB arrivée d'eau lave vaisselle BOSCH silence plus
    sliderxprt
    Bonjour à toutes et tous,
    Je vous expose en quelques mots mon problème.
    L'arrivée d'eau est lente dans le lave vaisselle.
    J'ai démonté l'aquastop, le filtre état encombré, mais rien ne change,
    j'ai testé en déconnectant de l'arrivée d'eau l'aquastop et en lançant un programme de lavage, je sens bien la vibration dans l'electrovanne et l'ouverture de l'eau.
    J'ai également démonté et entièrement nettoyé la partie sur le côté gauche du lave vaisselle ( grande plaque en plastique ou se réparti l'eau à son arrivée dans le lave vaisselle....désolé je ne connais pas le nom!)
    Je viens donc vous demander si vous avez une idée car là je coince!!
    je ne comprends pas comment !!!!
    Alors je vous remercie par avance pour vos lumières !
    Petite question subsidiaire, dans la plaque qui distibue l'eau dont je parlais plus haut il y a une sorte de flotteur .....et c'était un endroit très encrassé difficle à nettoyer: à quoi sert ce flotteur, ou quelle est la fonction de ce petit objet!!
    D'avance merci
    Dernière modification par sliderxprt ; 15/08/2011 à 10h09.
    Re : PB arrivée d'eau lave vaisselle BOSCH silence plus
    en haut vous avez ce que l'on nomme :la mise a l'air libre
    ce réservoir est nommé remplisseur
    reste qu'il nous faudrait une photo du coté gauche panneau déposé,
    perso je pense que la durite translucide annelée chambre de compression/ bloc hydraulique est encrassée
    a voir avec la photo demandée pour le confirmer
    et lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/de...32-resolu.html
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2011 à 10h43.
    sliderxprt
    Tout d'abord merci pour l'entraide et la réactivité.
    J'ai bien lu le post concernant le remplisseur, et c'est exactement le même.
    J'ai nettoyé comme j'ai pu le remplisseur, mais il est vrai que ce n'est pas nickel.
    Je mets en pièce jointe les photos demandées.
    La durite chambre de compression/bloc hydraulique , est-ce celle qui est entre l'aquastop , et l'entrée au remplisseur?
    En tout état de cause Merci pour l'aide apportée
    Bien sportivement Bernard A+
    sliderxprt
    Re bonjour !
    Errare humanum est.....j'ai compris il suffisait de lire un peu
    J'ai donc identifié la chambre de compression, en fait je l'ai complètement démontée hier et nettoyée et elle est comme sortie d'usine.
    Par contre la durite en question me semble propre, mais s'il le faut dans le doute je je passerais un coup de goupillon dans cette durite.
    Au fait existe -il une astuce pour nettoyer le sommet du remplisseur ?
    invite18cf7b1a
    Le sommet, il faut une grandre pression, et passer par le petit trou du haut, enfin, c'est comme ca que j'ai fait dans mon evier
    Pour le debimetre, ce n'est pas parceque tu sent une vibration qu'il est bon, il y a derriere, un fil relier a 2 soudures, et c'est generalement le fil qui casse, ca été le cas pour moi
    A +
    sliderxprt
    Pour ce qui est du remplisseur je pense que je vais le démonter à nouveau et effectuer un nettoyage approfondi et ce jusqu'a le rendre comme neuf et repartir sur de bonnes bases.
    Pour ce qui est de l'aquastop, l'electrovanne est noyée dans de la résine, donc pour tester l'electrovanne la seule façon pour moi a été de mettre le LV en marche et vérifier si j'arrivais à lui faire ingurgiter de l'eau.
    A+ et merci pour les renseignements
    re,
    via un multimètre s'assurer de l'état des bobines d'un aquastop,
    n'est pas un souci:
    il suffit d'en lire la valeur kilo-ohmique
    aux bornes des fils de l'aquastop qui sont au bas du lv
  1. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invitecc83c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 20h03
  2. [Blanc] Plus d'arrivée d'eau Lave-Vaissselle BOSCH Silence Aquasensor
    Par invite92b14663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 16h33
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch > Arrivée d'eau défectueuse
    Par paulo93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 12h19
  4. [Blanc] Arrivée d'eau lave vaisselle Bosch ?
    Par invite9366e75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 19h49
  5. [Blanc] Lave vaiselle Bosch arrivée d'eau
    Par invite38eafe53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 15h13
