[Blanc] SL Vedette SLE 463 : souffle de l'air froid !
    invite26c79565
    Bonjour à tous , voila mon pb j'ai un sèche linge qui date de l'antiquité ( Vedette SLE 463)il fonctionne sauf qu'il ne chauffe plus, suite à des recherches sur divers forum voila se que j'ai fait:
    un nettoyage de fond en comble, entrée d'air coté résistance plus sortie.
    j'ai tester tous les thermostats, 1 klixon à trois fiches en sortie, un autre à 2 fiches juste devant la résistance, deux autres dont un à réarmement en sortie de résistance, tous testés au briquet et à l' ohmmètre, il laisse tous passer le courant au repos! j'ai aussi tester la résistance avec du 220V elle chauffe! pour le klixon à la sortie il n'y a qu ' un contact au repos sur les 3 possibles, voila n'ayant pas le schéma électrique de cet appareil , je sèche???? sans jeux de mots!!!
    Merci donc d'avance pour votre aide,
    Jean-mi.
    petitprof
    Re : Pb séche linge souffle de l' air froid!
    BRZF66 bonjour,
    C'est un sechoir électronique?
    Controle t il si le linge est sec?
    d'après la référence cela serait un sèche linge a évacuation a détection électronique bien que cette référence ne m'inspire pas (revoir s'il n'y a pas erreur )
    et d'après vos recherches effectivement les seule causes possible restantes seraient la platine électronique hs
    ou gaine d'évacuation obstruée
    invite26c79565
    Question Re : Pb séche linge souffle de l' air froid!
    Re bonjour, c'est bien un sèche linge à évacuation et j'ai enlevé toutes les peluches coté résistance comme coté évacuation, c'est un vieux sèche linge et la ref est bien SLE 463, je peux joindre des photos pour plus de détails si vous voulez! Mais bon d'après Richard 31 la panne viendrait du programmateur car je n’ai pas vu de platine électronique ?
    Cordialement ,
    Jean-mi.
    re,
    on peut penser le contact chauffage défectueux sur le minuteur dans ce cas
    petitprof
    Si c'est un sechoir électronique tu peux contrôler le bon état du circuit de détection,des palpeurs,....et s'il n'y a pas un fil coupé dedans.
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    re,
    je le signale dans mon dernier post,
    évacuation a minuteur,
    donc pas de détection d'humidité
    petitprof
    Excuse moi richard mais je n'avais la certitude que c'était un sechoir a minuteur.
    J'ai juste vu que tu avais des doutes ds ton avant dernier poste et que BRZF66 ne voyait pas de carte électronique.
    Donc pr moi des doutes persistaient...
    invite26c79565
    Re : SL Vedette SLE 463 : souffle de l'air froid !
    RE ,
    je vais donc tester toutes les bornes de puissance sur le programmateur ( je suppose que ce sont les bornes protégées?)
    pour cela je met le séche linge sous tension j'enléve la courroie d'entrainement du tambour, je démarre le cycle et je vérifie si les bornes reliées à la résistance via les thermostats fournissent du 220v quand le moteur tourne, c'est bien ca?
    Cordialement ,
    Jean-mi
    michelduc
    le 220v est independant de la rotation du moteur , il y est en permanence et si trop chaud les klixons travaillent mais dans votre cas puisque resistance bonne ainsi que klixon , il serait bon de suivre l'alimentation de la resistance (via klixon) vers le programmateur/minuterie afin de voir sur ce dernier si le 220v est present pendant la période de sechage
  1. Souffle Chaud/froid
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2019, 15h41
  2. [Blanc] Four Sauter 4881MP21 : souffle froid ![résolu]
    Par invite456e1e3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 09h36
  3. [Info] Sèche Linge "Vedette SLE 845" ne chauffe plus[résolu]
    Par invite21b93c3b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2008, 19h00
  4. [Blanc] Seche linge souffle froid Brandt
    Par invite125a45a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2007, 18h36
  5. Seche linge vedette sle 732 D
    Par pb20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 11h36
