[Blanc] LL Brandt Malice AA : problème d'essorage ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invited45aedc6
    Voici mon souci :
    lorsque je lave mon linge (brandt malice AA) ; il est tout mouillé (rempli d'eau) à la fin du cycle donc je me dit que la machine n'essore plus.
    j'ai retiré le filtre de pompe ( qui se trouve à l'intérieur du tambour) pour le nettoyer mais aucun n'objet étranger ne s'y trouvait.
    par contre lorsque j'ai retiré ce filtre , il y avait encore de l'eau à l'emplacement de ce filtre est ce normal?
    ensuite j'ai démonté le panneau latéral pour voir la pompe que j'ai trouvé et qui relié au tuyau d'évacuation de l'eau mais je sais pas quoi faire.
    Savez vous pourquoi la machine n'essore plus?
    Merci beaucoup de votre aide.
    jean
    michelduc
    Re : LL Brandt Malice AA : problème d'essorage ?
    y a t il eu une vidange de l'eau?
    si vous faites un essai sans linge pour essorer, le programme se fait il?
    invited45aedc6
    oui je pense que la vidange se fait puisqu'l n' y a plus d'eau dans la cuve
    alors que si j'actionne le mode cuve pleine il y a de l'eau dans la cuve
    lorsque je me met en mode essorage la machine fonctionne et passe après en mode vidange
    je pense donc que le mode essorage se fait non?
    merci de votre aide
    michelduc
    il peut arrivé que la vidange soit lente et donc si trop d'eau dans la cuve l'essorage est annulé et au final l'eau est partie mais trop lentement en essorage seul il essore parce plus d'eau dans la cuve.
    il faut donc voir si pas plus ou moins bouchée a la vidange
    invited45aedc6
    merci de votre réponse
    comment fait on pour savoir si c'est bouché ou pas à la vidange?
    ca suffit pas de voir que le fitre de pompe est vide?
    merci beaucoup
    michelduc
    il suffit de voir lors de la vidange si l'eau sort plein pot auquel cas c'est bon
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonjour moi1253,
    suite a votre mp,
    avez vous contrôlé cela ???
    car j'aimerai en savoir le résultat
    ce que je n'ai pas su interpréter dans vos réponses étant,
    suite aux demandes de michelduc avez vous eu un essorage effectif ????
    car s'il a lieu cela se remarque
    invited45aedc6
    j'ai effectué quelques essai pour y voir plus clair
    j'ai sorti le tuyau de sorti des eaux usées pour le mettre dans une basine et voir comment l'eau sort
    j'ai mis le cycle en commencant par le rincage : la l'eau sort normalement (le débit est correct, l'eau sort en occupant la totalité de l'ouverture du tuyau)
    puis le cycle passe en mode essorage. Comment savoir si l'eesorage est effective ou pas? je pense que l'essorage n'a pa lieu puisque d'habitude la machine fait beaucoup plus de bruit et il y a des vibrations alors que la il y a rien de tout ca. est ce bien cela?
    enfin le cycle passe en mode vidange mais la y a pas d'eau qui sort par le tuyau dans la bassine. est ce normal vu que l'eau est sorti par le rincage et que l'essorage n'a surement pas eu lieu donc pas d'eau supplémentaire?
    merci de votre aide
    re,
    vous avez donc effectivement un souci de contact essorage
    pouvez vous svp donner le type exact et bien complet de votre machine
    en principe l'étiquette est située sur le bras de la pédale des roulettes
    histoire que je puisse voir quel est le mode de gestion de cette machine
    Malice AA est un châssis pas un modèle précis
    invited45aedc6
    je n'ai pas réussi à trouver l'étiquette sur laquelle se trouve le modele de la machine.
    j'ai pivoté de la droite jusqu'à la gauche le levier situé au bas de la machine afin de mettre la machine sur roulettes mais il n'y avait pas d'étiquettes sur ce levier .
    ensuite j'ai regardé sous la machine au nivau es roulettes et la non plus il n'y avait pas d'étiquettes.
    est bien ce qu'il fallait faire pour trouver l'étiquette?
    invited45aedc6
    en fait je sais pas si ca peut pas aider ou pas mais sur le tableau de bord de la machine il n'y a pas d'écran numérique
    et apres recherches sur internet sur les machines brandt sans ecran electronique je suis tombé sur la référence WTC1015F après je pense il y en d'autre ...
    re,
    si pas sur la commande des roulettes voir derrière la machine
    mais ne pas donner un type par simple comparatif ceci est trop aléatoire donc trompeur
    invited45aedc6
    en effet, l'étiquette se trouve derrière la machine
    le type est WTC1015F - D/D
    j'ai eu de la chance de le trouver par hasard sur le net
    merci de votre aide
    Re : LL Brandt Malice AA WTC1015F - D/D: problème d'essorage ?
    re,
    ben,
    mauvaise nouvelle
    cette machine est équipée d'un programmateur mécanique dont le contact essorage est sans doute défaillant
    ceci a été moulte fois rencontré pour ce motif
    re,
    voici le détail des composants:
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/220669687.htm
    attention je ne sens pas bien cette annonce car détruire une machine pour la vente en pièces ne dit pas quelle est la pièce qui est la cause de cette destruction de machine
    donc j'émet un doute sur l'état du prog
    ce qui me fait dire que 50€ est bien trop cher
    Dernière modification par richard 31 ; 21/08/2011 à 13h50.
    invited45aedc6
    re,
    donc si je comprend bien, le seul moyen est de changer le programmateur mécanique c'est ca?
    peut on le trouver dans le commerce ou sur un site de confiance?
    ou la machine est bonne à la poubelle et faut en racheter une autre?
    sinon y-a-t-il un truc que je puisse faire avant de la jeter?
    re,
    l'astuce serait de repérer le contact essorage et le contrôler pour confirmer mes dires,
    l'ennui étant que je n'ai rien pour cela,
    juste un retour d'expérience qui date
    bref je ne sais quoi vous proposer comme solution,
    car je me doute que le prog ne sera pas donné
    invited45aedc6
    comment peut on reconnaitre ce contact ? se situe-t-il dans lacuve?
    a droite de la machine en enlevant la plaque de droite?
    quand vous dites que le programmateur ne sera pas donné vous pensez c'est de l'ordre de 100e? 200euros?
    sinon juste pour comprendre comment ce contact essorage peut il devenir defaillant?
    re,
    vous ne m'avez pas compris,
    un contact essorage est un contact commandé par une came dans le programmateur lui même (un programmateur est un jeu de contacts commandés par des cames eux mêmes activés par un micro-moteur c'est même un peu plus complexe que cela)
    l'ennui étant que je ne sais pas lequel de ces contacts joue le rôle de commande essorage
    invited45aedc6
    merci pour votre explication
    sinon savez vous vers qui je pourrai me touner pour savoir quel contact est le bon?
    y en a t-il beaucoup de contact ? s'il y en a peu je pourrai aller à tatons non?
    Citation Envoyé par moi1253 Voir le message
    re
    a taton vous ne trouverez rien,
    c'est impossible
    il faut le schéma et le "diagramme" du prog
    invited45aedc6
    ce diagramme est il recuperable queleque part?
    re,
    oui il est récupérable via un pro qui a la connexion sur "agora"
    invited45aedc6
    bjr
    agora? j'ai regardé sur google et j'ai pls relatif a agora mais aucun sur l'électroménager..
    pouvez vous msvp m'éclaircir?
    re,
    ne cherchez pas ce site,
    il est réservé a des professionnels ayant patente,
    et en sus,
    sujet a un abonnement payant mensuel
    invited45aedc6
    bjr
    ah ok et connaissaez des personnes ayant un abonnement à ce site?
    sinon il y a t il dautre moyen?
    re,
    en connaitre oui,
    mais leur demander une doc a titre gracieux alors qu'ils paient un temps de communication pour cela
    j'avoue que je ne me permet pas ce genre de demande
    d'autant plus que ce type de document est sous copyright,
    il me faut contrôler une possibilité a tout hasard
    si cela fonctionne je vous la communique ensuite
    re,
    il me vient une idée sous le bandeau de commande parfois il y est installé la doc technique
    ce serait a voir
    invited45aedc6
    re
    désolé le but n'était pas que vous leur demandiez mais que je leur
    demande en les rénumérant ( à vrai dire ca serait plus simple de passer par vous....)
    de toute facon comme il y a un copyright ca serait pas possible de les avoir
    quand vous dites sous le bandeau de commande ca veut sous le tableau de bord sur lequel il y a tous les boutons ??
    faudrait le démonter? et comment faire ca?
    re,
    en principe,
    le capot du tableau de commande est juste tenu par une ou 2 vis torx,
    qui une fois déposées
    permet de déposer a son tour le bandeau qui est juste clippé
  1. [Blanc] probleme essorage brandt malice AA
    Par supertux28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 07h48
  2. [Blanc] Problème avec la machine Brandt Malice AA
    Par invite2d836fda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 19h54
  3. [Blanc] problème de lave-linge Brandt malice AA
    Par inviteb3b0d70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 12h21
  4. [Blanc] Panne d'essorage BRANDT MALICE
    Par invite3b2c2301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 09h48
  5. [Blanc] probleme machine à laver brandt malice
    Par inviteb7745559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h31
