  • Login:
branchement sonnette téléphone supplémentaire
  1. nanard
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    746
    Je souhaite installer une sonnette de téléphone près de mon jardin mais je ne sais pas comment brancher ma sonnette.
    Ma sonnette est une vielle sonnette avec un marteau, une cloche et 2 électroaimant tout ceci relier à 2 cosses.
    Pouvez vous me dire comment relier ma sonnette au réseau.
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    68
    Messages
    15 707
    Re : branchement sonnette téléphone supplémentaire
    les sonnettes supplémentaire sont directement sur le cable telephone mais bien sur vous ne trouverez plus l'antiquité que vous possédez, ca date de 1950 .....
  3. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 587
    Google donne ceci > http://radiospares-fr.rs-online.com/...uct&R=0474631#
    Sans doute d'autres possibilités ici > http://www.google.be/search?tbm=isch...w=1280&bih=713
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  4. nanard
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    746
    Merci mais sa m'aide pas beaucoup, le but est d'utiliser le matériel que je possède.
    Merci quand même.
  5. TDR125
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    50
    Messages
    3 938
    Bonsoir à tous
    Amitiés cousin
    Je suppose que vous avez l'ADSL !!! Donc n'y pensez même pas
    A moins que vous n'ayez encore la simple ligne analogique avec les téléphones d'antan
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    • Publicité
  6. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    3 735
    Citation Envoyé par nanard Voir le message
    Merci quand même.
    Sur une ligne France Télécom conventionnelle, vous pouvez brancher votre sonnette en parallèle avec le poste téléphonique, c'est à dire alimentée directement à partir des bornes d'arrivée de la ligne (probablement un fil gris et un fil blanc) ou bien reprise à partir d'une prise en T existante.
    Si vous êtes en dégroupage total ailleurs que chez Orange, le montage ci dessus ne fonctionnera pas. Dans ce cas il vous faudrait utiliser la sortie téléphone de la box y brancher un relais et utiliser les contacts de ce relais pour alimenter une sonnette.
    Plus de détails ultérieurement si vous êtes dans ce dernier cas.
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 179
    vu le descriptif de la sonnette il n'y a pratiquement aucune chance que cela fonctionne sur une ligne classique analogique actuelle en l'état
    pourquoi??
    simplement a cause du standard électronique qui ne laisse plus passer suffisamment d'intensité pour activer une telle sonnette
    je possède quelques appareils en parfait état de fonctionnement qui datent d'avant le S63 et pas la peine de chercher c'est niet
    richard31
  8. TDR125
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Âge
    50
    Messages
    3 938
    pourquoi??
    Amitiés Richard31 et merci pour ton intervention, cela évitera tous dommages irréversibles
    Pour info , ce sont des sonnettes 48v
  9. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    3 735
    pourquoi??
    La description de sa sonnette par Nanard ne préjuge pas qu'elle soit antérieur au poste S63 (de 1963). Vous avez surtout retenu le mot cloche et négligé celui de " cosses "
    Aussi cela pourrait être une sonnette magnétique PTT 330-028 de 1000 ohms) comportant bien des cosses très caractéristiques. Cette sonnette consomme moins de 2,5W et était compatible avec des centraux téléphoniques électroniques fonctionnant il y a 6 ans. Je ne pense pas que tous aient été remplacé depuis.
    Ceci dit vous avez peut être raison
    - soit ce n'est pas une sonnette PTT 330-028 et elle consomme trop
    - soit le central de Nanard n'est pas capable de fournir les 2,5 W !
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 597
    Bonjour nanard et tout le groupe
    ... Ma sonnette est une vielle sonnette avec un marteau, une cloche et 2 électroaimant tout ceci relier à 2 cosses ...
    Si la sonnerie est bien un modèle PTT en 80V alternatifs, tu peux tenter la connexion sur la ligne, avec un condensateur de 2,2 microfarads 100V en série. Le condensateur est obligatoire, et doit être non polarisé.
    Si la ligne fonctionne en ADSL, il faut brancher cet ensemble derrière le filtre habituel.
  11. nanard
    Date d'inscription
    juin 2003
    Messages
    746
    Merci pour vos réponses. Je ne possède pas l'adsl car je suis trop loin de tout relais, j'habite en pleine campagne et à 10km du premier village et j'utilise le bas débit, pour ceux qui ne se souviennent pas le 56k, si si çà existe encore.
    Je joint une photo de la sonnette.
    Images attachées
  12. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 597
    ... Je joint une photo de la sonnette ...
    Elle n'est pas nette, mais je crois deviner le "rupteur" indiquant que cela fonctionne en continu. Ce n'est pas le modèle PTT supposé et donc convenable. C'est râpé.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. branchement téléphone et prise TV
    Par jozelle17 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2011, 19h05
  2. Fabriquer une sonnette avec un téléphone
    Par boubacach dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2010, 14h15
  3. branchement d'une sonnette
    Par mathier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2010, 18h58
  4. Branchement d'une batterie supplémentaire sur un véhicule
    Par invite087433723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 12h20
  5. branchement telephone + adsl
    Par sarim dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 22h35
