[Blanc] Pb Lave vaisselle Brandt P3520-2/A - 30SEBRFFA
    inviteb508d846
    j'ai un soucis avec mon lave vaiselle. il fonctionnait tres bien il y a un moment, puis ne nous l'avons plus utilisé pendant plus de 1 an.
    J'ai essayé de le remettre en route , et il ne veut rien savoir , je m'explique:
    il y a un blocage au niveau du remplissage d'eau de la cuve.
    l'eau arrive bien au lave vaiselle , mais l'eau ne circule pas elle ne remonte pas, on dirait que le pompe ne fonctionne pas.
    La vidange se fait bien.
    jai nettoyé la cuve , les filtres.
    J'ai donc fais la procédure, cela donne çà :
    Acces et controle Acces Ok
    Thermistance : Ok
    Controle V2 + Vidange Ok
    Controle Remplissage V1 : led 1 clignote Niveau vide.
    merci d'avance pour votre aide
    Re : Pb Lave vaisselle Brandt P3520-2/A - 30SEBRFFA
    a mon avis il y aurait lieu de dégommer la pompe de recyclage
    (la grosse pompe)
    via une rotation manuelle jusqu’à ne plus avoir de résistance a la rotation
    inviteb508d846
    (la grosse pompe)
    ou se situe cette pompe? a quoi elle ressemble?
    degommer = revisser ( manuellement)
    Citation Envoyé par sam69069 Voir le message
    re,
    c'est une grosse pompe située sous la machine
  1. [Blanc] LV brandt Aclass p3520/n
    Par invite5da71434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 13h59
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt prémia p3520/n
    Dernier message: 13/05/2011, 13h41
  3. [Blanc] LV vaisselle Brandt P3520 : fuite au-dessous !
    Par elkar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 20h28
  4. [Blanc] fuite lv brandt p3520-2
    Par invitea34b4120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h33
  5. Fuite Lave Vaisselle Brandt P3520
    Par invite1fb15e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 19h42
