[Blanc] Panne plaque induction SAUTER
    inviteff6d500c
    Cool Panne plaque induction SAUTER
    Bonjour à toutes et tous,
    Je viens solliciter votre aide pour tenter de dépanner ma plaque à induction de marque Sauter.
    C'est un modèle avec 3 feux... dont 2 aujourd'hui ne fonctionnent plus.
    J'ai démonté la bête et je pense avoir trouvé la source du problème... mais je ne sais que faire.
    Une photo vaut mieux qu'un long discours, donc voici ce que j'ai trouvé :
    on voit bien que la plaque a eu un petit coup de chaud... voyons voir ça de plus près :
    c'est clair... ya un problème. Mais mes connaissances s'arrêtent là... je ne sais quoi faire de plus.
    Voici quelques photos de ce qui se passe de l'autre côté de la plaque, si ça peut vous donner une idée de la marche à suivre
    La plaque complète, qui semble s'appeler "plaque de puissance" doit se trouver en pièce détachée pour environ 200€. Un peu cher à mon gout vu l'âge de cette plaque et le prix d'une plaque neuve.
    Vous pensez que ça peut se réparer ? Vous connaissez quelqu'un capable de réparer ça ?
    Merci d'avance à tous ceux qui pourraient me venir en aide.
    KaZ
    Suppression des photos provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/08/2011 à 17h27.
    invitef5cfb8cb
    Re : Panne plaque induction SAUTER
    Pouvez-vous donner plus d'informations sur la référence de la plaque cela pourra aider les personnes du site.
    Pour ce qui est du dépannage il faudrait retirer la plaque sur le dessus qui sert de dissipateur pour pouvoir accéder aux composants qui ont brûlés.
    et déterminer le type, transistors diodes
    On dirait aussi que dans le bas de la photos les pistes sont noircies?
    Néanmoins les changer ne signifie pas que cela dépanne l'ensemble il faut en trouver la cause.
    disposez-vous d'une multimètre avec fonction diode,ohmètre?
    Jean-Charlie
    u96
    la carte de puissance est a remplacer.
    la reparer serait du temps perdu et de l'argent jetee, mais si vous voulez tenter...
    cdt.
    serrepate
    on dirait que les soudures ont chauffées (soudures sèches).
    tu pourrais les refaire (bien nettoyer les pistes et ôter l'étain brulé).
    s'il y a des pistes coupées, tu pourrais les refaire, on ne sait jamais si aucun composants n'est hs ça peut fonctionner.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Les photos provenant d'un site d'hébergement ne sont pas acceptées sur le forum, j'ai supprimé celles du post 1, voici la procédure à suivre :
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    Marc.
    ptigui29
    un des transistors de puissance ou les 2 doivent être en court circuit et probablement le pont de diodes.Sans compter les composants cms qui ont pu souffrir.
    serrepate
    re,
    pas de cms à proximité, avec un peu de chance rien n'a morflé.
    on est sur la partie arrivée du 240v, si les soudures étaient mauvaises.
    il y a eu échauffement et isolement.
    mais le test d'un cc sur les composants indiqués par ptigui29 n'est pas à négliger avant tout essai en réel.
    j'ai eu 1 pb de relais mal soudé sur une carte sauter, soudures cratèreuses, 193E de réparation, le relais valait 3.5E.
    l'orage qui a suivit à cramé la carte neuve, je lui ai pris son relais, que j'ai placé sur la 1ière, ça marche depuis 4 ans).
    comme cela est caché par le radiateur ,
    je ne serais pas formel,
    mais qu'une VDR (varistance) soit cramée ne me surprendrait pas
    a tenter:
    suppression de la VDR remise en état des pistes et contrôle
    inviteff6d500c
    Tout d'abord merci à tous pour vos réponses aussi rapides que précises.
    Je ne comprends pas tout... mais je vais me pencher sur la question et tout d'abord tenter de dessouder cette plaque qui cache les composants.
    Désolé pour les photos hébergées chez un tiers... je ne savais pas, je les re-upload de ce pas en respectant la procédure en vigueur.
    Je posterai d'autres photos quand j'aurai démonté la plaqué.
    Encore merci.
    serrepate
    la même (ou presque) sans la plaque:
    re,
    c'est la plaque en cause ou pas????
    les photos d'une autre carte ne m' intéresse pas
    serrepate
    re,
    désolé richard 31, je comprend ta colère "les photos d'une autre carte ne m' intéresse pas " .
    mais! ............
    pour ma défense:
    la photo d'une autre carte avait pour but de montrer qu'il n'y a pas de composants autres que les 2 condos (?) dans cette partie.
    si la carte hs avait été présentée sans son radiateur .................. je ne me serais pas permis cette hérésie................ encore une fois désolé.
    inviteff6d500c
    Je posterai des photos de la carte sans le dissipateur dès que j'aurai pu le démonter... il me manque de la tresse à dessouder.
    inviteff6d500c
    Salut à tous,
    Je reviens à la charge. J'ai enfin eu le temps de démonter cette satanée plaque et voici ce que l'on voit de l'autre côté :
    D'un peu plus près :
    Pour mémoire, l'autre face, celle qui a manifestement eu un peu chaud :
    Voilà... mais encore une fois, mes connaissances en électronique sont proches du néant. Je dispose d'un fer à souder, d'un metrix, de 2 mains et d'un cerveau... si avec tout ça vous pensez que j'ai une chance de m'en sortir en m'expliquant avec des mots simples... je suis preneur.
    D'avance, merci.
    KaZ
    serrepate
    bonsoir,
    sur ta photo -panne-plaque-induction-sauter-2011-08-31-15.58.07.jpg (mais c'était déjà visible sur une autre) les fusibles (piste fusible) sur la phase fp1/fp2 sont coupés.
    il faudrait refaire toutes les soudures et vérifier qu'aucun composant de puissance n'est en cours jus.
    pour faire un essai il faudrait (en prenant d'énormes précautions) mettre un ballast (une lampe 240v 60w par ex) en série avec la phase (ça ne fonctionnera pas comme çà, mais tu pourras peut être mettre en route chacune des plaques (0) ne cherches pas à faire chauffer quoi que ce soit la lampe en série limite le courant c'est par sécurité.
    remplacer les pistes fusibles par un piti piti fil.
    enfin tu fais très attention risque d'électrocution, bien isoler tout et tout avant de bancher.
  1. PB avec plaque induction Sauter
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 08h32
  2. [Blanc] bruit plaque a induction sauter
    Par inviteb887226f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 13h05
  3. plaque a induction sauter
    Par invite54896249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h10
  4. Plaque induction sauter 4 feu
    Par invitead0b7e3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 21h42
  5. plaque induction Sauter
    Par invite816659d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h38
