[Blanc] LV Indesit D41 : du bruit mais ne marche pas ! [résolu]
    invite63480633
    Nouveau sur le forum, j'essaie de réparer mon lave vaisselle depuis quelques jours. J'étais convaincu que la pompe était coincée (bruit de 'buuuuuuuzzzzzzzzzz') mais pas du tout, elle pompe très bien (démontée et testée).
    Une fois démonté le carter sous la machine, j'ai tenté un redémarrage pour entendre de pù vient ce bruit, et j'ai pris cette photo. Je n'ai aucune idée de ce qu'est ce truc entouré en rouge.Nom : lave vaisselle 001.jpg
Affichages : 1121
Taille : 91,5 Ko
    Je n'ai pas les moyens de faire réparer, encore moins d'en changer, est-ce un composant à changer ?
    Re : Lave vaisselle Indesit D41 du bruit mais ne marche pas
    ce truc comme vous dites est une électrovanne d'arrivée d'eau si elle bourdonne et que l'eau n'arrive pas dans le lave vaisselle
    c'est que:
    -1- le robinet est fermé
    -2- que le filtre (tamis) est encrassé /bouché
    -3- le tuyau d'arrivée d'eau pincé
    choisissez le cas de figure qui vous semble le plus probable et me tenir informé du résultat
    invite63480633
    ah merci je me sens moins bête, je prenais ça pour un débimètre ou une vanne, mais j'avais de gros doutes.
    Bien je vais donc redémonter tout ça, et voir comment accéder et démonter cette bestiole (j'ai essayé mais pas trouvé la dernière fois)
    Un filtre tamis, j'imagine que ca se trouve a l'intérieur du composant ?
    Merci d'avoir fait aussi vite ! impressionnant !
    re,
    tamis
    pas a l'intérieur du composant juste a son entrée ou a celle du tuyau d'arrivée d'eau
    et voir surtout le débit du robinet surtout si monté en auto perceur
    u96
    attendez-vous la pompe de vidange au demarrage du programme?
    cdt.
    re,
    bastien remarque le,
    il est censé entendre la bobine électrovanne bourdonner c'est ce qui l'a amené a ce composant
    u96
    re,
    Richard, est-il sur que le bruit vient bien de l'ectrovanne?
    si c'est le cas alors probleme d'arrivee d'eau (ce que tu dis).
    cdt.
    re,
    c'est ce qu'il semble avoir constaté en lisant ceci:
    il est vrai qu'il est facile
    si la bobine est alimentée sans passage d'eau de la repérer
    car dans ce cas elle est plutôt bruyante
    invite63480633
    uiui pour moi c'est bien la vanne, la pompe marche, mais c'est ce cylindre qui fait du bruit
    invite63480633
    Nom : lave vaisselle piece hs.jpg
Affichages : 589
Taille : 63,6 Ko
    voici la piece soupçonnée.
    Un enfer à démonter, et la piece est faite en plastoc, biensur --'
    je ne parviens pas à l'ouvrir pour nettoyer :s
    Re : LV Indesit D41 : du bruit mais ne marche pas !
    re,
    il n'y a pas a la démonter
    soit son filtre d'entrée est bouchée( c'est un tamis en plastique que l'on retire facilement avec une pince et on le rince au robinet),
    rien de plus simple
    soit le souci est en amont donc au robinet d'arrivée d'eau de votre installation
    u96
    re,
    ne tentez surtout pas de l'ouvrir!!!
    sinon a remplacer.
    sur la partie ou se visse le tuyau d'arrivee d'eau retirez avec une pince fine le filtre tamis et nettoyez-le.
    controlez egalemennt si l'eau sort bien du tuyau d'arrivee d'eau.
    invite63480633
    j'ai un autre souci, c'est que sur la pièce aucune référence n'apparait, je ne trouve pas sa remplaçante sur le net.
    Puis-je la remplacer par une autre electrovanne si j'adapte les tuyaux ?
    Désolé d'insister mais c'est la cata à la maison ^^
    re,
    pourquoi voulez vous remplacer cette électrovanne???
    pour ce qui me concerne je ne la considère pas en panne
    MAIS EN VOILA UNE :
    http://www.cyberpieces.com/machine_a...ne_1_voie2.htm
    Dernière modification par richard 31 ; 04/09/2011 à 18h22.
    u96
    re,
    je sais si c'est parce qu'on est dimanche,
    mais y a pas mal de tetus aujourd'hui sur le forum!
    cdt.
    invite63480633
    nos reponses se croisent et je vous remercie de m'aider
    je pense que l'autopercage de la tuyauterie par un truc qu'on vient visser dessus a généré de la limaille, et que c'estc ette limaille qui est coincée dans le systeme.
    Je dis cela, parce qu'en effet, je vois des ptis trucs sombres, et qd j'ai tapé pour tester, elle a semblé repartir.
    re,
    montrez moi en photo le filtre que je vous ai dit de nettoyer qui est a l'entrée de l'électrovanne (c'est un tamis en plastique blanc) on le tire facilement de son logement avec une pince
    re,
    ceci me déplait au possible:
    je suppose que c'est un robinet auto perceur ,
    vous confirmez????
    si le cas ,
    mon conseil,
    il sera a virer et a remplacer par un robinet classique
    invite63480633
    Alors oui, j'ai réussi à démonter ce petit tamis, si vous ne m'aviez pas expliqué, j'aurais pensé qu'il était fixe !
    et on voit donc cette petite membrane souple en caoutchouc
    Je sais que ce que je vais dire n'est pas à reproduire ... Pour tester si elle s'ouvre, j'ai soufflé dedans lorsqu'elle était alimentée ... bon je sais, c'est pas prudent ... J'arrive a expirer, même si le débit d'air est vraiment timide. Cela dit, je n'ai rien retiré du filtre, et j'espere que la petite crassouille qui gênait est passée .... Je tente un remontage
    invite63480633
    Oui c'est un autoperceur, cela dit il n'est pas possible de remplacer ce bricolage par du mieux, car je suis locataire et pauvre ^^
    Et vu que rien ne marche dans cet appart (électricité pas aux normes, placo mou et poreux, pas de prise terre, évacuation de l'évier à deboucher 2 fois/semaine, pas d'isolation ......) je vais continuer comme cela le temps de fuir de cette prison ^^ Mais je vous rejoins la dessus, ces petits bricolages finissent par rouiller et pas un peu ....
    u96
    re,
    je vous confirme que filtre de l'electrovanne est propre.
    reste le robinet auto-perceur.
    je vous laisse.
    bonne soiree a tous.
    re,
    ben mon vieux ,
    cela fait plus que pressé d'en partir ,
    par contre il serait bon de mettre le proprio en demeure de régler au moins le souci de la terre
    car actuellement votre lave vaisselle et lave linge sont de véritables dangers potentiels ,(je cause pas du reste)
    ils peuvent vous électriser ou électrocuter a n'importe quel moment
    vu que c'est du matos électrique et hydraulique
    u96
    re Richard,
    je me fais vieux.....
    bonne soiree.
    PS: ne tape pas trop fort...
    re,
    salut Bastien a bientôt
    invite63480633
    Ne sachant pas éditer le titre, je me permets d'annoncer ... 'RESOLU'
  1. [Divers] Bruit d'eau derrière un mur MAIS [Résolu]
    Par invite80b1d23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2009, 20h04
  2. [Blanc] mon congélateur Indésit ne marche plus[résolu]HS
    Par inviteab642cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 11h38
  3. [Blanc] Gros bruit à l'essorage de la machine à laver Indesit 2006[résolu]
    Par invitebd6c2fd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 19h12
  4. [Blanc] lave vaisselle indesit D41
    Par invite79bbb694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 21h26
  5. Panne vidange Indesit D41.
    Par invite4a99fa47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 15h10
