[Blanc] Cuisinière Faure CMP 6983W1 : défaut pyrolyse ?
    manu52
    En pyrolyse pas de verrouillage de la porte de ma cuisinière FAURE CMP6983W1 car pas de montée suffisante en température .
    Controle des tensions sur les résistances.
    Résistance centrale voute 230V
    Résistance périphérique voute 130V
    Résistance saule 100V
    il semble que les résistances saule et périphérique voute soient en séries ?
    Quelqu'un aurrait-il une explication ou le schéma électrique .
    merci d'avance.
    michelduc
    Re : Cuisinière Faure CMP 6983W1 : défaut pyrolyse ?
    c'est compréhensible car sinon la puissance serait trop élevée pour le disjoncteur
    manu52
    merci pour la réponse donc il est normal d'avoir les 2 résistances en //
    Mais pourquoi la température ne dépasse pas 300° ?
    bonsoir,
    il ne suffit pas d'avoir une tension aux bornes des résistances,
    il faut aussi que les résistances aient une valeur ohmique (a mesurer bien sur hors tension)
    michelduc
    bonsoir,
    ce ne peut etre le problème de resistance a moins que la resistance ou le 220v se trouve soit coupée. il suffit de verifier celle la.
    manu52
    bonjour les résistances ne sont pas coupées mais en pyrolyse on reste en dessous de 300 degrés quelqu'un pourrai-t-il me dire que dois-je controler .
    re,
    voir si le verrouillage de porte est fonctionnel
    manu52
    j'ai controlé le verrouillage de porte ; et le moteur est HS ;je l'ai commandé.
    merci pour votre conseil.
  1. [Blanc] Cuisinière ARTHUR MARTIN bloquée sur pyrolyse
    Par invite8ade08a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 14h00
  2. [Blanc] Four pyrolyse FAURE 607 : panne de grill et pyrolyse !
    Par invite524cd9a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h15
  3. [Blanc] Pb pyrolyse cuisinière Sauter
    Par cassou10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 13h17
  4. [Thermique] panne pyrolyse cuisiniere sauter
    Par cestdeshauts dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 22h34
  5. [Blanc] Panne four FAURE pyrolyse CFM748
    Par invited439036c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 14h56
