[Divers] Centrale vapeur Domena Exellence : ne débite plus de vapeur ?
    invite7c4a07b3
    Exclamation Centrale vapeur Domena Exellence : ne débite plus de vapeur ?
    bonjour ! depuis ce matin ma centrale vapeur domena exellence fait des caprices :
    elle crache un peu d'eau, des petites particules de calcaire tombent de la semelle et la poignée chauffe.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu le même cas ? et que dois-je faire ?
    doubleyou
    Re : Centrale vapeur Domena Exellence : ne débite plus de vapeur ?
    j'ai souvent réparé des Doména, pas d'Excellence mais le principe reste le même.
    pouvez-vous préciser quelques points ?
    d'après le titre, il n'y a plus du tout de production de vapeur ?
    si on appuie sur le bouton vapeur du fer, entend-t-on la pompe fonctionner ?
    le fer fonctionne-t-il correctement ? c'est-à-dire mettre le thermostat en position basse (exemple: synthétique) la lampe témoin du fer doit s'allumer puis s'éteindre température atteinte- alors tourner le thermostat du fer sur laine par exemple, la lampe doit s'allumer immédiatement. si oui=fer ok.
    L'eau semble-t-elle sortir après qu'on insiste sur le bouton vapeur et donc la pompe ?
    la lampe témoin de chauffe (vapeur) sur la centrale reste-t elle allumé ?
    mille excuses pour toutes ces questions
    Amicalement
    invite7c4a07b3
    bonjour et merci pour toutes les questions !
    J'ai mis un peu de temps à répondre, désolé...bref après avoir testé ma centrale comme demandé, tout fonctionne normalement !
    La seule chose est qu'elle crache de la vapeur mais une fois seulement que j'ai relâché la gâchette, et que la poignée chauffe anormalement...
    Voilà je ne peux pas en dire plus !
    Aujourd'hui je vais l'utiliser et je vais voir comment elle se comporte !
    Merci encore
  1. [Divers] Centrale vapeur Domena class 120 : laisse fuir la vapeur ?
    Par jpeglancien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2011, 19h38
  2. [Thermique] Centrale vapeur Delonghi : ne débite plus de vapeur ?
    Par invite9e25d9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2011, 21h21
  3. [Blanc] centrale vapeur Domena Exellence 30
    Par invite2a298930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 19h15
  4. [Divers] Centrale vapeur Domena ne débite pas ?
    Par gos51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 99
    Dernier message: 16/09/2010, 10h32
  5. [Blanc] Centrale vapeur Doména : ne débite pas ! [résolu]
    Par invitea5de8cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 19h01
