[Divers] Centrale vapeur Domena ne débite pas ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 100
    gos51
    Ma centrale vapeur Domena xellente pro2 ne fait plus de vapeur, la centrale chauffe correctement mais l'eau n'arrive pas .Sur le forum je trouve trace de panne fusible mais je ne parviens pas à le localiser.J'ai également une interrogation sur un petit cylindre transparent sur le tuyau de sortie d'eau vers la centrale, celui-ci possède 2 fils mais sans continuité électrique? est ce le fusible?
    je vous joins une photo
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Centrale vapeur Domena ne débite pas ?
    bonsoir,
    ce que vous montrer doit etre un systeme qui fonctionne lorsque de l'eau est presente , un point de test .
    si plus de vapeur, il faut voir au bout du tuyau qui va vers le fer mais dans la centrale il doit y avoir une electovanne qui fonctionne lorsqu'on appuie sur le bouton vapeur du fer . faut donc voir si pas coupée et sinon si le 220v s'y trouve lorsqu'on actionne le bouton
    gos51
    Mon problème vient effectivement de la non alimentation de l'électro vanne et je m'interroge sur ce point TEST, actuellement il n y a pas d'eau dans le tuyau et peut être est ce la cause?La cartouche est récente. Existe t'il un moyen de faire un test en mettant de l'eau dans le tuyau?
    invitef80bfdd5
    laissez tranquille ce point test , il ne sert pas au fonctionnement . si pas de tension a l'électrovanne, il faut voir si le cable de liaison cuve/fer n'est pas coupé sur la fonction interrupteur vapeur. c'est une panne courante vu que ce cable plie des centaines de fois au repassage
    invite6d608176
    Citation Envoyé par gos51 Voir le message
    Merci de votre aide
    Le truc sur la photo est le détecteur de calcaire qui indique que le filtre est colmaté.
    Normalement sur ces centrales c'est une pompe à membrane (gros cylindre en laiton) qui envoie l'eau du réservoir dans la chaudière ou elle se vaporise. Il n'y a pas d'électrovanne. C'est la conception de la chaudière qui fait clapet anti retour, permettant ainsi à la vapeur d'aller vers le fer.
    Normalement quand tu appuie sur la gachette un piston dans la pompe se met à vibrer ce qui fait un bruit assez caractéristique.
    JP
    gos51
    Merci pour vos conseils pour le moment je ne trouve pas la panne. Je suis en congés a partir de demain donc je reprendrai la recherche a mon retour. Encore merci a tous
    invite6d608176
    Sur la photo, on voit assez bien le circuit de l'eau a partir de la cartouche de filtre qui baigne dans le réservoir.
    -Piquage sur le filtre.
    -Détecteur de calcaire.
    -Pompe.
    -Chaudière.
    Cela n'a rien de compliqué. Si quelque chose de bouché ou pb électrique avec la pompe cela ne marche pas.
    Je crois que la pompe est en 220 et qu'elle peut s'essayer à part.
    JP
    gos51
    De retour après les vacances maisô toujours la même panne.J'ai contrôlé la liaison FER _centrale : OK
    electro vanne OK ,mais en fait pas d'alimentation qui arrive sur la bobine, je m'arrête sur la carte électronique.
    Petite question sur la centrale un petit thermostat je pense est présent ,mais dans n'importe quelle position aucun signal ne sort.Aucune continuité entre les 3 contacts de celui-ci.
    Les voyants , d'alimentation et 1er voyant orange sont allumés
    Je vous joins 2 photo
    j'espere que mes explications sont claires ???
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le potentiomètre sur la première photo est de 10k donc 10kohm .avec un ohmètre sur 20kohm, vous devez mesurer environ 10kohm et entre un des point supérieur et celui du dessous de 0 a 10 kohm lorsqu'on le varie .ce potentiomètre set a regler le debit de vapeur de votre centrale , ce n'est pas un hermostat
    dans votre commentaire vous dites pas d'alimentation a la bobine.....de quelle bobine s'agit il ? une photo peut etre ?
    peut etre faire aussi une photo recto verso du module électronique , ca aiderait
    gos51
    Bonjour et merci Michelduc
    Sur le potentiométre je n'ai aucune liaison avec mon ohmétre?? Peut être la cause de mon soucis?
    Sur la bobine , je parlais de l'électro vanne qui actionne l'arrivée d'eau et donc pas de 220v aux bornes celle-ci.
    Sur le gros module électronique (pas celui du potentiométre) aucune trace d'élément en défaut.
    Si besoin je pourrai faire une photo
    Merci encore
    invitef80bfdd5
    si mesure nulle du potentiomètre il est coupé mais faire attention qu'il peut y avoir du verni sur les contact . le plus simple est de donner un coup de fer a souder sur chaque point et mesurer ensuite
    gos51
    Merci de votre réponse
    Je ferai le test ce soir
    gos51
    Michelduc,
    Je viens de désouder le potentiométre et effectivement pas de continuité avec mon ohmétre. Avez vous une idée ou trouver ce type d'accessoire, car la seule inscription dessus 10k10 et un petit "acp ""spain" ???
    Merci de vos retours
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    des potentiomètres de 10kohm se trouve ou on veut mais trouver le meme axe la ca devient la galère
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...Id=49114&top=y
    gos51
    Je viens de remplacer le potentiométre mais malheureusement pour moi la panne est toujours là.Sur la carte électronique principale je ne vois aucune trace d'anomalie, si quelqu'un à une autre piste ?
    doubleyou
    Salutations à tous
    Je ne connais pas ce modèle mais les doména fonctionne toutes sur le même principe
    Jyvoipabo a raison. Il faut suivre le circuit de l'eau. Réservoir d'eau, cassette anti calcaire non bouchée, tuyau transparent (détection de l'eau) et pompe (écoutez Jyvoipabo,ce n'est pas une électrovanne mais une pompe à membrane et qui vibre lorsqu'elle fonctionne provoquant un bruit caractéristique-variable suivant la vitesse de fonctionnement réglée par le fameux potentiomètre bleu de 10K)
    PAR CONTRE la plaque électronique en photo ne doit pas être la carte principale.
    celle que l'on voit n'est qu'une platine annexe de signalisation.
    Il doit en exister UNE AUTRE ou les fils du fer, l'arrivée 220 v, le fameux tuyau transparent, la pompe, etc, sont branchés
    OUI ou NON ? une photo est elle possible ?
    c'est sur cette platine que doivent arriver les 4 fils provenant du fer:
    neutre, phase, terre et le fil commandant la pompe traversant l'interrupteur "vapeur" situé sur le fer
    Rien ne peut fonctionner si la pompe n'est pas alimentée, c'est là qu'il faut chercher en premier.
    contrôler aussi si la bobine de la pompe n'est pas coupée (rare)
    gos51
    Bonjour a tous
    Merci Doubleyou, je regarderai en détail toutes tes indications, je peux mettre une photo sans problème mais avant je vérifierai tes informations. Pour la pompe le 220v n'arrive pas aux bornes, les seules voyants fonctionnant sont allumage et le voyant orange.
    Effectivement une autre carte existe avec alimentation de la membrane.
    Existe il un fusible sur la semelle du fer car a ce niveau là je n'ai rien démonté?
    Merci de vos conseils
    gos51
    Re bonjour
    voila je viens avec un peu de mal de démonter la semelle et effectivement le fusible thermique est HS. Le bas du bouton plastique du thermostat était également un peu noir.Est il possible de faire un test en direct sans le fusible? Car pour je n'en ai pas et magasin fermé (vacances).En tout cas merci pour les précieux conseils.
    a+
    gos51
    Re
    Je viens de faire un test en direct (fusible shunté 2mn), un plus maintenant le fer chauffe mais toujours rien aux bornes de la pompe.
    Je joins les photos de la carte electronique
    Merci et bonne soirée
    invite1f5f9ea7
    Plus de vapeur mais des claquements
    J'ai une centrale vapeur Domena Booster 1, depuis quelques temps elle fait moins de vapeur j'ai changé la cartouche, et ce matin elle
    monte en température normalement et claque quand j'appuie sur le bouton pour faire de la vapeur et plus de vapeur, j'ai essayé avec une deuxième cartouche neuve et tjrs pareil pouvez vous m'aider svp, car j'en ai besoin rapidement.
    Merci à vous tous.
    gos51
    Je suis toujours bloqué si quelqu'un a une piste , j'hésite a commander une platine électronique.
    Merci aux experts
    doubleyou
    et désolé de mon absence de participation suite déplacement à l'étranger
    comme je ne suis pas un pro ni un spécialiste (seulement un bricoleur en Doména) je ne connais pas tous les modèles, spécialement celui-ci, mais comme le fonctionnement reste quasi identique, essayons)
    j'aurais donc besoin de précisions: Merci de répondre aux questions posées sur les photos en retour.
    je me demande si ces cylindres noirs ne sont pas des "fusibles" car la pompe est alimentée au travers de l'un d'eux ( et d'un optocoupleur à 6 pattes)
    la pompe comporte-t-elle DEUX fils BLANCS ou un Blanc et une autre couleur ? (car je ne vois pas ou arrive ce deuxième fil de la pompe)
    Amicalement
    gos51
    Bonjour et merci Doubleyou de votre disponibilité et de vos explications .Je vais essayer d'être aussi clair.
    1.Les petits cylindres portent les indications suivantes: SM 4004 a priori ce ne sont pas des fusibles ???
    2.sur la pompe : il y a un fil blanc qui arrive de la carte et 2 fil bleu , un vient de la carte et l'autre va au générateur.
    3 pour l'optocoupleur je ne sais pas quoi dire
    4. J'ai précisé en pièce jointe la destination des différents fils
    Si besoin je pourrai faire un schéma électrique
    Encore merci de votre et de votre précision
    Amicalement
    doubleyou
    Salutation à tous
    ok bien reçu, en attendant que je cogite sur le schéma peux-tu me dire si le 3ème composant (gros cylindre noir) seul à droite (côté transfo) s'appelle aussi SM4004 ?
    doubleyou
    Re
    à 1ère vue les SM4004 sont des diodes, 400 volts 1 ampère, qui donc laissent passer le courant dans un sens et pas dans l'autre
    il faudrait vérifier avec un contrôleur sur la position ohmmètre, (centrale débranchée du 220 bien sûr) qu'elles ne sont pas coupées
    fil rouge du contrôleur sur un côté d'un SM4004 et noir de l'autre
    ensuite inverser les positions rouge/ noir
    dans un cas la résistance doit être quasi nulle, et importante dans l'autre
    comparer les trois SM4004
    PS: normalement on devrait dessouder les composants pour les contrôler parfaitement, mais cela devrait aller quand même
    si pas clair, me le dire. A+
    doubleyou
    Re re
    si j'ai bien compris, sur le générateur arrive un bleu (neutre) un rouge (phase ?) et un jaune et doit y être fixé aussi un jaune/vert (terre)
    le fil jaune est-il connecté soit avec le bleu ou le rouge (résistance chauffante), ou provient-il d'ailleurs ?
    gos51
    Re
    Je viens de contrôler les 2 diodes:résultats aucune valeur en ohmétre même en inversant les polarités???? sur la carte il existe une autre diode du même type ( a droite sur la carte) mais la je mesure quelques choses qui de 2 kohms a l'infini mais la mesure est la même en inversant les polarité.
    Est ce possible que les 2 diodes soient HS?
    Pour le fil jaune, il arrive sur une borne de la resistance du générateur d'ou repart un fil qui rejoint le bleu (via fusible thermique) a la pompe.
    Merci Doubleyou pour vos explications très clairs
    Amicalement
    doubleyou
    Salutations
    c'est normal de voir la mesure varier car cette diode est connectée sur un condensateur qui se rempli ou se vide suivant la polarité des fils du contrôleur. Donc cette diode devrait être bonne car c'est elle qui assure l'alimentation de la partie électronique de la carte et des leds de contrôle qui s'allument d'après ce que j'ai compris.
    je joins un petit croquis sur ce que je crois comprendre du fonctionnement
    les 2 autres diodes alimentent les optocoupleurs qui sont chargés d'isoler le circuit de commande(basse tension) du 220 v en envoyant les ordres par de la lumière (les petites flèches sur mon dessin)
    ils sont de 2 types: les blancs qui envoient les ordres soit de l'interrupteur du fer pour commander la vapeur
    soit de la résistance du générateur indiquant si elle chauffe ou pas
    VERS le circuit de contrôle
    le noir qui lui transmet DU circuit de contrôle vers la pompe
    Il faut dans chaque cas que chacun des composants de la chaîne ne soit pas coupé: fils, diode, optocoupleur, résistances, interrupteur, pompe.
    à 1ère vue pas normal de ne pas trouver de valeur dans un sens sur les deux SM4004. coupées toutes les 2 ? possible mais étonnant
    car se sont des diodes assez résistantes et que se serait-il passé pour qu'elle sautent ?
    il faut aussi contrôler entre le fil noir et un bleu qu'en actionnant l'inter sur le fer le circuit se ferme bien
    je vais chercher les caractéristiques des SM4004 (à moins que quelqu'un sur le forum ne puisse nous aider)
    elles devrait être identique à des 1N4004 plus facile à trouver
    doubleyou
    Re
    après recherche il semble impossible de remplacer les SM4004 par une diode genre 1N4004
    à 1ère vue, les SM4004 ont une intensité de courant qui chute à partir d'une certaine température. est-ce pour faire office de protection thermique ? je ne le sais pas.
    de plus elles sont réalisée avec un matériau particulièrement résistant à la chaleur
    Reste donc maintenant à chercher quel est (ou quels sont) le ou les composants HS
    peut être ne pourra-t-on le vérifier que circuit sous tension on verra
    en attendant (TOUJOURS DEBRANCHE du 220v) vérifie entre fil noir (débranche-le de la cosse sur la platine) et bleu (neutre) et en actionnant l'interrupteur du fer si le contact s'effectue (résistance zéro ou infinie)
    si rien, essaye entre noir et brun (phase)
    invite21b737a0
    J'ai exactement la même centrale avec la même panne visiblement, la pompe émet des claquements réguliers mais rien ne sort.
    J'ai remplacé la pompe et la carte de commande et toujours la même chose.
    En amorçant à la main idem, essai avec aspiration et sortie dans le réservoir même chose, la pompe branchée en direct sur le secteur fonctionne à merveille par contre.
    je ne comprends plus rien.
  1. [Blanc] Centrale vapeur Doména : ne débite pas ! [résolu]
    Par invitea5de8cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 19h01
  2. [Blanc] Centrale Vapeur DOMENA =>vapeur HS+câblage. [résolu]
    Par invite6db45a8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 22h33
  3. [Blanc] centrale vapeur Domena, le fer ne chauffe pas
    Par ddar85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 09h52
  4. [Divers] centrale vapeur Domena: fer ne chauffe pas..
    Par invite53c5d2ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 20h46
  5. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 21h15
