[Divers] Panne volet roulant électrique
    invite6de5c131
    un de nos volets roulants électriques, qui déjà mettait un délai d'une minute avant de remonter, reste désespérément bloqué, et l'interrupteur est inactif. le volet est en position fermée.
    Certains d'entre vous ont déjà t'ils eus le même problème, et que dois-je vérifier en premier?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne volet roulant électrique
    dans un volet roulant se trouve un interrupteur fin de course ouvert et un fin de course fermé . l'un des deux doit être defectueux
    invite6de5c131
    Merci,
    mais à quel niveau se trouvent ces interrupteurs fin de course?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Si tu commençais par nous donner la marque de ton VR. As-tu au moins du courant, pas de déclenchement? Si ton volet est à commande filaire par interrupteur, il se pourrait que celui-ci soit défectueux. Essaie de le commander en shuntant la phase avec un des 2 fils ( montée- descente). Si effectivement il est à commande filaire , je doute qu'il y ait des fins de course. Pour t'en rendre compte, il faut décapoter pour accéder au moteur, et là où arrivent les fils d'alimentation, tu devrais voir 2 boutons de couleur différente. @+
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ouvre à nouveau cette discussion à la demande du posteur. Attention à la fermeture qui tombe après un mois de dormance !
    Marc.
    invite6de5c131
    Bonjour à toutes et tous
    Mon problème a évolué, j'ai émonté le cache extérieur de protection, j'ai regardé sur quoi je pouvais avoir une prise, je n'ai rien trouvé normal vu que je n'y connais rien, alors j'ai utilisé l'ancienne méthode, ai donné deux coup de manche de tournevis, et miracle le moteur est reparti et le volet s'est ouvert complètement.
    J'ai alors retesté les interrupteurs, çà descend à la commande, mais il ne remonte tjrs pas. Donc j'ai réitéré mon expérience du tournevis et le volet reste maintenant en position ouverte. Je n'y touche plus avant d'en savoir plus.
    golfo57
    A quel niveau ou endroit as-tu donné des coups de tournevis? Certainement un faux contact, une mauvaise soudure sur la platine moteur. @+
    invite6de5c131
    Oui Golfo57, voici l'endroit, il s'agit donc du côté gauche, là où sont placés les interrupteurs de l'autre côté.Nom : 100_0673.jpg
Affichages : 2962
Taille : 106,3 Ko
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Ben...comme on y voit rien, si tu veux accéder aux connexions, il te faut démonter, extraire tout le rouleau du caisson. T'as pas le choix. @+
  1. Pose volet roulant électrique VELUX
    Par invite6cf8ae4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 08h25
  2. Volet roulant velux manuel >> electrique ??
    Par invitedfe7b9f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2010, 16h01
  3. [Blanc] Réglage volet roulant électrique ? [résolu]
    Par invitef555766f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 22h03
  4. [Divers] probleme volet roulant electrique
    Par invite86111465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 23h06
  5. volet roulant électrique
    Par inviteac0e10f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2009, 00h29
