[Thermique] TA Domline T101 sur chaudière fuel : ne coupe pas
    invitec0d23608
    j'ai programmé le thermostat digital sans aucun problème mais la chaudière n'en fait qu'à sa tête. j'ai lu par ailleurs sur le forum que des inversions fils NO et NC étaient faits mais étant femme seule, ignorante en la matière, j'aimerais qu'on me donne plus de précisions (en essayant de ne pas etre trop technique en électricité). C'est une maison que je viens d'acheter.
    KroM67
    Re : TA Domline T101 sur chaudière fuel : ne coupe pas
    Discussion déplacée depuis le forum Habitat Bioclimatique.
    goel22
    Sur ce thermostat il semble que seule la broche NO soit reliée. Vous devez donc avoir un fil sur ON et l'autre sur COM.
    En regardant bien vous devez avoir un petit commutateur avec 3 inters à glissière. Marqué ON d'un côté et 1,2,3 de l'autre.
    Le contact 1 doit être mis du côté opposé à ON pour l'utiliser en chauffage.
    invitec0d23608
    Je vous remercie pour cette réponse.
    je vais essayer de mettre la première glissière sur ON car les trois étaient sur la position bas.
  1. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 18h55
  2. [Blanc] Brûleur chaudière fuel : ne démarre pas. [résolu]
    Par invite3181b98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2009, 12h49
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h57
  4. TA Domline T101 sur chaudiière gaz : ne coupe pas. [résolu]
    Par invite2b7b9371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 17h13
  5. [Thermique] cherche notice thermostat DOMLINE T101
    Par invite6b33856b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 10h31
