[Thermique] probleme chaudiére vitopend 100 etanche pas de demande chauffage
    invite08bc1971
    Question probleme chaudiére vitopend 100 etanche pas de demande chauffage
    je rencontre un soucis avec une chaudiére vissemann vitopend 100 a ventouse,tous d'abord probleme de surchauffe et de bruit récurant dans l'installation j'ai donc vérifier le vase d'expansion il étais pratiquement vide pas de présence d'eau donc je les remis en pression.
    aprés je me suis rendu compte quelle fonctionnait trés bien en sanitaire mais en chauffage rien ne ce passe lors de le demande,
    j'ai donc contrôlé la sonde ctn de chauffage celle-ci fonctionne trés bien.
    Aucune sonde de surchauffe de mise en sécurité, pour quelle fonctionne je déconnécte la sonde chauffage je la rebranche l'extracteur ce met en fonctionnement la chaudiére démarre puis s'arréte au bout de 2 minutes de fonctionnement.
    A savoir qu'il fait environs 17°c que la sonde éxterieure rentre en fonction a partir de 20 degrés, et t-il possible que le probleme vienne de là et comment y remédié ?
    Je vous remercies d'avance pour l'intérêt que vous porterez a ma question.
    célplombier
    Re : probleme chaudiére vitopend 100 etanche pas de demande chauffage
    Bjr, pour cette marque il faut tous les renseignements n° de série modele exact et année et mois tout ce qui est marqué sur la plaque signalétique et quelle régulation y est associé, sinon on peut rien faire.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Chaudière Viessman Vitopend 100: notice
    Par invite9d5d1873 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2011, 23h14
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : problème de mise en dérangement !
    Par invite4bf73b80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2011, 16h49
  3. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : fuite
    Par Paul_Hewson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 19h25
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par invite8cdb2fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 19h55
  5. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : ECS mais pas de chauffage !
    Par invite733c83b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 10h19
