[Blanc] Essorage Brandt F151[résolu]
    invite775cd8b8
    J'ai un soucis avec mon lave linge, au moment de l'essorage.
    La machine évacue l'eau durant un cycle normal mais arrivée à l'essorage on entend un bruit bien spécifique mais rien ne vient. Si on souffle dans le tuyau d'évacuation l'eau arrive très rapidement et elle finit l'essorage tous a fait normalement, c'est un peu ennuyeux étant donner qu'il faut rester à proximité de la machine .
    Quelqu'un aurait une idée ?
    michelduc
    Re : Essorage Brandt F151
    il doit s'agir de la pompe qui fonctionne aléatoirement . c'est un corps de pompe monté avec 3 vis et aisément remplaçable a peu de frais
    remplacez impérativement cette pompe de vidange,
    le rotor est encrassé
    invite775cd8b8
    Pouvez vous m'indiquez les prix de la pièce, ou l'acheter en sachant que j'habite sur Strasbourg et surtout la procédure à suivre. Je suis informaticien et je ne m'y connais pas plus que ca.
    La manipulation est compliquée ou plutôt facile? A quoi ressemble cette pompe ?
    re,
    déposez le panneau latéral droit (3 vis a l'arrière) vous verrez ensuite la pompe de vidange au bas du flanc de cuve fixée par 3 vis torx
    quant au prix cela est a voir avec un fournisseur (via le net vous en trouverez toute une tartine)
    invite775cd8b8
    J'ai démonte sans soucis la pompe. Merci de vos conseil. Par contre je ne vois pas de problème direct sur la pièce (en visuel), elle a l'air en bonne état. Peut on vérifie le bon fonctionnement ? J'ai trouve la pièce chez un fournisseur de ma région pour 29.90euro c'est bon prix?
    re, pour voir l'encrassement il faut sortie le rotor de son logement en tirant vers vous la turbine
    invite775cd8b8
    c'est fait
    Je vois une tige un aimant un joint un bloque plastique et l'ailette. Je suis censé voir quoi d'autre ?
    invite775cd8b8
    re,
    apparemment tout est ok ,
    a moins que vous l'ayez nettoyé
    invite775cd8b8
    non pas nettoyer je l'ai sortit et directement photographié. Je doits la remplacer ou pas ?
    re,
    la remonter et si cela persiste a remplacer
    invite775cd8b8
    J'étais prêt à partir cherche une nouvelle pièce. Donc je test déjà en la remettant
    invite775cd8b8
    J'ai au final changé la pompe. Tout fonctionne très bien. Merci beaucoup
  1. [Blanc] plus d essorage sur lave linge Brandt Premia F151
    Par inviteac281a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 18h48
  2. [Blanc] Plus d essorage sur LL BB60 Brandt[résolu]
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/04/2008, 14h13
  3. [Blanc] LL Brandt Premia vidange et essorage aleatoires,[résolu]
    Par invitef22e0267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 12h30
  4. Pbm Essorage Brandt Premia F156T[résolu]
    Par invite95f8fbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 07h35
  5. panne essorage brandt f151
    Par invite1ba4d572 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2005, 18h44
