[Blanc] Probleme machine à laver BEKO WMD 25121F
    invite5404d3e4
    Unhappy Probleme electronique carte machine à laver BEKO
    J'ai un probleme sur ma machine à laver BEKO WMD 25121F
    Depuis une semaine le programmateur fait n'importe quoi comme des arréts avant la fin, décalage des températures et depuis hier, quelque soit la position du programmateur, la machine se bloque en essorage et fait juste tourner le tambour pendant 3 secondes puis plus rien .
    Aprés ouverture de la machine et vérification des organes autour du tambour, j'ai démonté la carte electronique de la facade avec sur un coté du support de carte, une légére poudre noir ...
    En regardant sur la carte ( Invensys ) on voit bien cette poudre autour d'un circuit intégré et de plus, le plastique d'isolation de l'autre coté de la carte a visiblement chauffé aussi à l'endroit de la soudure des 8 pattes du circuit .
    Ce composant a pour ref ST Micro VIPER 12A, KFS 70B, je join la doc PDF de ce composant, http://www.awatronic.fr/pdf/ICDOC7196.pdf .
    Un lien qui le vend, http://www.awatronic.fr/controleurs-...0.html?added=1
    A votre avis, y a t'il un rapport avec mon probléme ?
    Peut ont tester ce composant ou au vu de la poudre noir autour de celui-ci, dois-je le remplacer ?
    invite5404d3e4
    Re : Probleme electronique carte machine à laver BEKO
    Voici une photo du composant
    Nom : vfvvgvfgvgvfgffg.jpg
Affichages : 635
Taille : 70,5 Ko
    en faisant référence a ceci:
    voir plutôt l'état de la tachy au cul du moteur
    et sa connectique
    invite5404d3e4
    Re : Probleme machine à laver BEKO WMD 25121F
    Merci !!
    Problème à moitié résolu, l'aimant du tachigraphe qui est serti sur l'axe du moteur est cassé en 2, je l'ai recollé et effectivement c'est repartie, mais combien de temps cela va tenir .
    Maintenant, ce morceau de plastique ce vend t'il au détaille ..
    invitef80bfdd5
    voir aussi les charbons peut être trop court ce qui déclenche le moteur. pour le circuit il joue a voir sur l'alimentation et donc tout serait mal sur le montage. travaillant a plutôt hautes fréquences il attire les particules en tout genre ce qui le rend entouré
    invite5404d3e4
    Merci pour ta réponse mais mon probléme est résolu, voir au dessus
    Les charbons sont bon et sur une machine de 4 ans qui tourne 1 fois par semaine ca aurait été trés prématuré, non ?
    invitef80bfdd5
    un balai peut s'effriter ou se fendre en deux. le tachymètre n'est pas livrable seul, le moteur +/- 125€ complet
    verzu29
    J'ai deja recollé l'aimant de tachy cassé en 2 a la cyanolite sur machine pro as de probleme
    Vu le prix du moteur ça vaut le coup d'essayer
  1. [Blanc] Problème lave linge BEKO WMD 25085 T
    Par invitea5c8ad65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 23h42
  2. [Blanc] Machine à laver BEKO WMD 25080N
    Par invitec80551d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h54
  3. machine a laver beko
    Par invite2ef65e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 22h04
  4. pb machine a laver BEKO WMD 25100T
    Par invitec8855bc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 10h56
