[Thermique] Glou Glou
Glou Glou
    invite3e0de9b2
    Glou Glou
    Grace à Celplombier j'ai pu résoudre mon problème de mise en route de ma chaudière ! Merci encore.
    Au préalable, j'ai purgé les radiateurs et vidangé un peu l'eau du plancher chauffant pour évacuer les 'boues".
    J'ai rajouté bien entendu l'équivalent de l'eau sale en eau propre.
    Mais tard dans le soir, au droit de la nourrice THERMACOME du plancher chauffant, il y a beaucoup de bruit du genre "GLOU-GLOU", comme s'il y avait beaucoup d'air dans le PER.
    Faut-il évacuer l'air à partir de la nourrice, de la régulation externe THORIX ou d'ailleurs ?
    D'avance merci.
    Cram 64
    Re : Glou Glou
    Bonjour à toutes et à tous,
    Arrête la chaudière et le module, purge la nourrice et le module si il est équipé d'un purgeur. La purge doit se faire sans circulateurs en service au risque de faire déplacer des bulles d'air qui provoquent les bruits.
    Marc.
    invite3e0de9b2
    Re : Glou Glou
    Merci de ta réponse.
    Je vais dès ce soir mettre en pratique tes conseils.
  1. Glou glou lors de l'évacuation des eaux usées
    Par chris3be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2011, 19h46
  2. Bruit "glou-glou" de déglutition d'un liquide dans une bouteille
    Par invite5b0e199b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2010, 16h21
  3. ça fait glou glou !!!
    Par 11lacoul12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 14h52
