[Thermique] Chaudiere ELM Lebanc GVM 5.20 : ne s'arrête plus en petite allure chauffage ?
    invite512caa45
    Ma chaudière GMV5.20 ne s'arrete plus en position chauffage, elle reste en position ralenti, et de ce fait la température des radiateurs ne cesse d'augmenter alors que le bouton est en postion mini. Un petit coup de main
    invite728b013d
    Re : Chaudiere ELM Lebanc GVM 5.20 : ne s'arrête plus en petite allure chauffage ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage moi2611,
    Essaye de faire monter la température chauffage en grande allure en poussant le thermostat chaudière, et quand tu arriveras à plus de 40 °C de baisser au maximum, cela ressemble à un défaut du thermostat.
    Marc.
    invite512caa45
    C'est une piste que j'ai déjà tentée mais sans succès
    invite728b013d
    Le thermostat est le seul appareil régulateur je regarde si il se trouve en pièces détachées, je n'en ai jamais changé sur ces chaudières.
    Marc.
    P. s. : c'est le repère 30186.Nom : Eclaté GM 5..jpg
Affichages : 144
Taille : 95,1 Ko
    invite512caa45
    Merci ,
    Je vais essayer d'en trouver un demain.
    invite728b013d
    Il existe chez lzs marchands de pièces détachées et pas donné : un peu moins de 85 €. vérifie le en débranchant les fils, dans le cas ou le problème viendrait du tableau de bord. Hors tension bien entendu.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, en effet probleme d'aquastat ou de micro contact.
    invite512caa45
    Smile Re : Chaudiere ELM Lebanc GVM 5.20 : ne s'arrête plus en petite allure chauffage ?
    Merci pour vos conseil, le fait de le demonter et de le rebrancher à suffit à ce que la situation redevienne normale.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 23
    Par invite92491af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 07h39
  2. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (tableau électrique et petite allure)
    Par invitee60ec57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 11h23
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23B : problème de fonctionnement en chauffage. [résolu]
    Par invite47a81320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 21h53
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.20 : passage en grande allure aléatoire. [résolu]
    Par invitea4cf2582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 15h16
  5. chaudiere elm leblanc gvm 7
    Par invite2167afc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 22h09
