[Thermique] Chaudière Saunier Duval SYLVA FF 24 ne fonctionne plus en chauffage
    invitefe8d765c
    Je possède une chaudière Sylva FF 24. Celle ci fonctionne en eau chaude mais refuse de démarrer en chauffage. Le thermostat est bien réglé, je vous rassure. Par contre, j'entends un bruit dans la chaudière, certainement l'extracteur qui tourne.
    Serait ce un composant éléctronique HS ?, J'ai remplacé le relais K4 qui était un peu charbonné mais celà ne change rien.
    Merci pour vos réponses
    Phil
    Dernière modification par SK69202 ; 21/10/2011 à 20h47. Motif: Déplacé depuis le forum Habitat
    célplombier
    Re : Chaudière SYLVA FF 24 ne fonctionne plus en chauffage
    bjr, quelle marque la chaudiere ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitefe8d765c
    C'est une Saunier Duval.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage pbrieux,
    Si tu entends le ventilateur, vérifie que le contact du pressostat se ferme bien je ne connais pas cette chaudière il est possible que deux fils et non trois soient raccordés. Dans le premier cas tu dois avoir 230 V entre le premier fil et le neutre et aussi entre le deuxième et le neutre sinon dépose le ventilateur, le pressostat repère le câblage, nettoie le boîtier venturi, le tube le ventilateur et les tuyaux de la ventouse.
    Si 3 fils, il faut repérer le commun, au démarrage du ventilateur, la tension basculera sur le troisième contact et le processus d'allumage peut continuer.
    Marc.
    invitefe8d765c
    Merci beaucoup, je vais regarder cela de près.
    Excellent week end
    Philippe
    célplombier
    Bjr, ça fait quoi exactement, quand il y a une demande de chauffage par le thermostat il se passe qqchose ou rien du tout ? la pompe se met a tourner ? le ventilo de la ventouse se met en route ? le train d'étincelle se produit ?
    invitefe8d765c
    Il ne se passe rien mais l'extracteur tourne en permanence. Aucune étincelle, rien.¨Par contre en eau chaude, pas de pb.
    célplombier
    Bjr, la chaudiere est en position hiver ? les piles du tehermostat ont été changées? la pression est bonne, le purgeur automatique est ouvert ? la pompe a été dégommée? La pompe se met a tourner ? tu as vérifié que la pompe tournait physiquement ? la vanne 3 voies fonctionne ?
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C : plus de chauffage !
    Par googool dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2010, 10h12
  2. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval C25EV plus de chauffage
    Par francfutura dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2010, 16h56
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isofast c35e : l'ECS ne fonctionne plus convenablement !
    Par invitee58ada09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 09h50
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD223C : plus de chauffage.
    Par invite94d1c74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 18h03
  5. [Thermique] Chaudière Thema C23 Saunier Duval fonctionne souvent?
    Par thierrymn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 18h53
