[Divers] Va et vient sans fil.
    invite3e0de9b2
    Dans un long couloir, je n'ai qu'un simple allumage, alors je viens d'acheter un Va et Vient sans fil.
    L'ensemble est composé d'un bouton (émetteur) à brancher à la place du simple allumage existant et d'un bouton (récepteur) à coller ou visser à l'opposé, d'où l'intérêt du V&V.
    J'ai suivi les instructions du fabricant qui sont très faciles à appliquer.
    J'ai collé le récepteur sur la paroi et inséré les 3 piles plate.
    J'ai démonter le bouton du SA d'origine et raccorder les 2 fils sur le nouveau bouton. Facile !
    Les 2 nouveaux boutons sont paramétrés et se répondent, en témoigne la diode bleue qui s'allume ou s'éteint.
    Pourtant, l'ampoule ne s'allume pas ! je remets le SA d'origine, ça fonctionne !
    Ne faut-il pas mettre comme un "pont" sur le nouveau bouton ?
    Avez-vous une idée ?
    D'avance merci.
    lémetteur
    golfo57
    Re : Va et vient sans fil.
    Citation Envoyé par miliner67
    Apparemment ce n'est pas le cas....
    Auparavant en SA, tu commandais directement la lampe, maintenant tu commandes le récepteur qui lui va l'allumer via un contact. Donc ne sachant pas ce que tu possèdes vu que tu ne donnes pas de marques et références, je ne peux te guider. Mais le principe est simple, il te faut faire un pont avec la phase sur l'entrée contact récepteur, et la sortie vers la lampe. Si tu peux, mets une photo du schéma. @+
  1. un carillon sans fil... avec fil !
    Par nwar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 13h37
  2. va-et-vient sans fil
    Par invite25a7f49f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 17h51
  3. Va et vient sans fil pour telecommander prise ??
    Par invitee56aa442 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/06/2009, 13h19
  4. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 20h09
