[Blanc] Diagnostic "frigo qui congèle" ?
    pierreD63
    Mon frigo (plus de 5ans) congèle les aliments et je pense pouvoir le réparer. Mon problème est que je n'arrive pas au travers des différentes discussions que j'ai lues à déterminer d'où vient la panne. Au départ je pensais à un problème de thermostat mais je n'en suis plus sûr...donc j'en appel à votre aide
    Les éléments pour le diagnostic :
    frigo vedette 5224
    c'est un frigo dans lequel il y a une partie congélateur (pas au dessus mais bien dedans), elle se trouve en haut de la partie frigo.
    le thermostat fait le fameux "clic" quand on le tourne
    le congélateur marche
    le frigo fait trop de froid (-10°C après 48h fermé)
    le moteur tourne en permanence, il est chaud
    le fond du frigo givre beaucoup
    la panne est apparue après 2 mois d'extinction totale (mais pas de déplacement)
    j'ai déjà fait du dégivrage, le joint parait bon
    merci d'avance pour vos réponses !
    Re : Diganostic "frigo qui congèle"
    ce qui me fera dire ou vous en êtes est tout simple,
    faites des photos du mur de froid (paroi du fond en l'état donc avec le givre présent )
    ensuite l'on avise
    pierreD63
    Nom : IMGP0093.jpg
Affichages : 791
Taille : 58,1 Ko
    Actuellement j'ai 3cm de givre aux endroits les plus épais.
    L'état du frigo a évolué (j'ai déplacé mon frigo ce matin pour faire tous les tests des discussions que j'avais lues) : je n'ai pas réussi à avoir le clic lors de la photo (prise il y a 2 minute) et le moteur ne tourne plus (mais il est chaud).
    Merci beaucoup pour la rapidité de votre première réponse.
    re,
    au visuel,
    je crains fort un souci de circuit dont la température de retour est trop élevée (je ne me plante pas en disant trop élevée)
    la sonde thermostatique étant sans doute dans un fourreau,
    placez y de la graisse de vaseline avec une seringue (aucun autre produit que cela) histoire de s'assurer que le captage par conduction soit a son maxi
    en espérant que cela résoudra le souci,
    pierreD63
    merci beaucoup! mais si cela ne suffit pas je peux aussi changer le lot thermostat sonde? (vous parlez bien de la sonde à l’intérieur du frigo)
    j'ai l'impression que le fait d'avoir déplacé le frigo/touché au bloc de la sonde a changé quelque chose puisque le moteur a refroidit et ne tourne plus.
    est-ce que le frigo était trop proche du mur?
    merci pour tout!
    re, suivez d'abord ma suggestion ensuite l'on avise,
    perso je n'attelle pas la charrue avant les boeufs
    pierreD63
    ok je vais essayer cette technique, pour ouvrir le cache du thermostat j'ai l'impression qu'il faut enlever le bouton de détection d'ouverture de la porte (qui cache une vis) mais je ne sais pas dans quel sens le tirer (j'ai essayé plusieurs sens et j'ai peur de le casser) ? (et est-ce qu'il faut tirer fort?) ensuite si j'ai bien compris il faut que je remplisse le tuyau dans lequel se trouve la sonde pour que la graisse de vaseline (plus conductrice que l'air a priori) permette de faire baisser la température au niveau de la sonde ? Quelle est a peu près la longueur de ce tuyau?
    Merci pour votre aide très précieuse!
    re,
    la longueur se mesurera en retirant le capillaire du thermostat (sans doute une cinquantaine de cms ou plutôt moins que cela) la graisse améliorera la conduction et cela déterminera en sus si décollement de paroi,
    ben oui je ne dis pas tout ,
    mais j'explique de toute façon a la fin,
    si ce n'est que je préfère ne pas être perturbé
  1. [Blanc] Frigo Kenmore:le frigo congèle
    Par invite80c19925 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 07h38
  2. [Blanc] Un frigo qui congèle
    Par invite36603141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2009, 07h41
  3. [Blanc] Le frigo congèle...
    Par invitea80fda97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 20h06
  4. [Blanc] Frigo congèl Far qui congèle au niveau frigo
    Par inviteda9f3e7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 18h38
  5. frigo bandt qui congele
    Par invite15c8e81f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 20h15
