[Blanc] LL Miele G656SG : ne fonctionne plus !
    invite299a33b3
    je suis nouvelle sur le forum et demande votre indulgence!
    mon lave vaisselle acheté en 1998 MIELE G 656 SG dysfonctionne .Normalement ,on appuie sur marche-arret,on selectionne le programme en tournant le programmateur,puis on appuie sur depart (ou bien on selectioone un depart differe ) et alors seulement,le lv se met en marche :court bruit de pompe,puis prise d'eau,puis déroulement programme.
    Hier,il a fonctionné parfaitement et ce matin :
    j'appuie sur marche,la diode depart s'éclaire et le bruit de pompe se met en marche sans que j'appuie sur départ et cela continue même si je tourne le programm ateur sur arret .La seule façon d'arreter le bruit,est d'appuyer sur marche arret .Il n'y a pas de prise d'eau ni aucun autre fonctionnement
    J'ai consulté le mode d'emploi et des forums de dépannage une partie de la nuit sans trouver de réponse .
    Merci à qui pourra m'éclairer
    Re : mon lave vaisselle miele G656SG ne fonctionne plus
    cela laisse présager une fuite,
    il vous faut déposer la plaque sous le lv et voir si humide ensuite chercher pourquoi cette fuite
    skylab21
    bonjour, ce lave vaisselle a environ 13 ans , faite comme vous dit richard que je salut au passage vérifier en premier la pompe de vidange et la pompe de cyclage , voila @ plus de jc
    cordialement jean-claude
    skylab21
    Nom : pompe de cyclage l-v miele.jpg
Affichages : 67
Taille : 126,6 Koçi joint une photo de la pompe de cyclage
  1. [Blanc] LV Miele g580sc : ne fonctionne plus !
    Par invitec99a741d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2011, 19h38
  2. [Blanc] LV Miele 676 SC seul le prélavage fonctionne !
    Par brico7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 22h09
  3. [Blanc] Sèche-linge Miele: ne fonctionne plus que via le programme 20 min air chaud
    Par invited54f2be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 17h31
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 20/01/2008, 09h25
  5. [Blanc] miele w799 ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite4d16e3fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/02/2007, 22h21
