[Divers] panne plaque induction Sauter
    domobiwan
    Ce matin ma plaque à induction de marque Sauter STI 462 BF1 à fait disjoncter le compteur. J'ai entendu un clac au niveau de la plaque comme un fusible qui grille.
    Après réarmement du disjoncteur les deux plaques de droite ne fonctionnent plus. Le bandeau de commande reste éteint et ne réponds plus. Pouvez-vous m'aiguiller dans la recherche de cette panne ? Merci d'avance.
    Domobiwan
    invitef80bfdd5
    Re : panne plaque induction Sauter
    la panne la plus courante viendrait du module de puissance (code 74X8699) mais faut aussi voir si ventilateur tourne bien
    domobiwan
    merci pour la réponse Michelduc, mais comment voir si le ventilateur tourne alors que je n'ai plus de commande sur ces 2 plaques, le bandeau restant noir.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    on peut deja au moins voir si pas encrassé et si l'hélice est libre
    domobiwan
    Je viens de démonter la plaque et en retirant le module de puissance j'ai tout de suite vu de la suie laissée comme ci un arc électrique c'était produit au niveau de l'arrivée du courant sur le module et au niveau de deux gros rectangle gris avec une inscription de 275 volts dessus entre autres.
    Je pense que je vais changer le module complet.
    Pouvez-vous me dire avec cette référence 7340771Q0547065850NH qu'elle est le bon module (ou adaptable) que je peux mettre , car je n'arrive pas à trouver exactement le même ?
    Celui que vous m'avez conseillé plus haut est-il compatible ?
    Merci encore pour votre aide.
    Domobiwan
    domobiwan
    En fait le module (code 74X8699) que vous conseillez plus haut ne correspond pas du tout d'après les images que j'ai pu voir.
    Je vous joint les photos de ma platine.Nom : Module 1.jpg
Affichages : 506
Taille : 74,7 Ko
    Le ventilateur tourne bien.
    domobiwan
    Je viens de trouver une platine sous la référence 71x4406 qui correspondrait à la mienne. Croyez-vous que je peux la mettre en remplacement ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    il y a en effet diverses versions du STI462BF1....1,2. la votre est BF12 et c'est le 71x4406 qui remplace
    domobiwan
    Un grand merci Michelduc pour votre aide. Je vais donc commander le module 71X4406.
    Domobiwan
    domobiwan
    Après avoir changé ma platine de puisssance par la 71X4406, ma plaque s'arrète au bout d'un moment soit en se coupant soit en affichant 5 C0 0 C0.
    Pouvez-vous me dire à quoi cela correspond ?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    pour moi on revient au problème ventilation qui a pu être a l'origine de tout
    domobiwan
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
    Mais j'ai vérifié le ventilateur de la platine et il tourne bien pendant le fonctionnement. De plus, j'entrouve le tiroir casserolier
    situé juste en dessous pour assurer une bonne ventilation.
  1. [Blanc] Panne plaque induction SAUTER
    Par inviteff6d500c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2011, 20h50
  2. [Blanc] panne plaque induction Sauter STI 464
    Par invite9f0942f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 12h28
  3. [Blanc] Panne plaque induction Sauter STI 464
    Par invite28b77b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 10h27
  4. [Blanc] panne sur plaque induction sauter STI464
    Par invitec09f2a84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 17h20
  5. [Blanc] Panne plaque induction sauter sed3n1 3 foyers [résolu]
    Par invite24e83b9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 13h43
