Portail motorisé Daitem 700 : télécommande ne fonctionne pas ?
Ayant fais l'aquisition d'un portail bois équipé d'un système d'automatisme daitem d7000,je suis dans l'impossibilité de le faire fonctionner à cause d'un code à rentrer dans la télécommande j'ai bien la notice de procédure mais je ne comprend pas grand chose on me parle d'un code du module de commande à reproduire sur mes télécommandes si une personne pouvez m'aider.
merci d'avance.
Re : Portail motorisé Daitem 700 : télécommande ne fonctionne pas ?
Mais as-tu au moins ce code d'installation qui a été fourni avec le matos? Est-ce que cela ressemble à çà? @+
28/10/2011 - 09h17
pascaltpf
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
3
DSC00045.jpgmerci de votre réponse éffectivement c'est bien cette notice, j'ai reproduis le code le ,voyant de la télécommande s'allume au fixe pour me dire que la manip est correcte mais quand la fais aller la télécomande les verins ne fonctionnent pas peut être que l'ancien proprietaire avait rentré un code, seul une impulsion se fait quand j'appuis sur le petit bouton bleu à gauche du fusible 20A , peut être que mes branchements sont incorrects.
28/10/2011 - 17h16
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
59
Messages
4 576
Envoyé par pascaltpf
En tous les cas pour lever le doute d'un contact masse, fais en sorte qu'on ne voit plus les fils trop dénudés, branchements moteurs. Ensuite as-tu contrôler les fusibles F1, F2? Je suppose que c'est une batterie à côté du module? Tu n'utilises pas le transfo? Le fait de recommencer la procédure de codage efface l'ancien s'il y a. @+
28/10/2011 - 18h27
pascaltpf
Date d'inscription
octobre 2011
Messages
3
ok merci apres verification des fusibles et branchement transfo ,essai les verins ne fonctionnent pas et quand j'appuie sur le 1 de la télécommande le voyant rouge du systeme clignote une dizaine de fois c'est peut etre une inversion de fils transfo ou verin.
La batterie est au moins bien chargée?
Je ne connais pas ton système et n'ai pas la doc complète pour mieux te guider. A moins que t'as un lien.
As-tu moyen de tester manuellement via une clé ou un bouton? Je lis aussi que s'il n'y a pas d'action avec la télécommande, il se pourrait que la centrale d'automatisme soit en mode homme mort? a vérifier, se référer à la page 18 pour modif.
Mais cela doit bien être indiqué dans la notice pour + et -. @+
