[Thermique] comment brancher un themostat 2 fils sur sur dietristar 1.24 GN
    invitea4cf2582
    je cherche a connaitre le contacts pour brancher un thermostat 2 fils sur le bornier d'une chaudière De Dietrich dietristar 1.24 GN sur photo jointe.
    Nom : IMG_3221.jpg
Affichages : 1278
Taille : 167,8 Ko
    joh93
    Re : comment brancher un themostat 2 fils sur sur dietristar 1.24 GN
    Bonjour, il n'y en a pas deja un? On voit le cable 220v et un autre cable, ou va t'il celui la?
    invitea4cf2582
    merci de ton écoute.
    celui qui n'est pas 220 va vers un ballon d'eau chaude.
    Je ne comprends pas bien pourquoi.
    il doit être mixte électrique et alimenté par la partie sanitaire de la chaudière.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je joins le schéma de raccordement du TA : attention il faut impérativement un TA à contact sec libre de potentiel, le courant de régulation est 24 V continu. Le TA est à raccorder entre 2 et 4 :
    Nom : Dietristar 1.24..PNG
Affichages : 1120
Taille : 72,2 Ko
    Marc.
    invitea4cf2582
    Merci Marc !
    je suis pas sure de bien comprendre :
    "attention il faut impérativement un TA à contact sec libre de potentiel, le courant de régulation est 24 V continu "
    Confirmes-tu que je peux connecter les deux fils du TA programmateur qui fonctionne à pile sur les bornes 2 et 4?
    Je comprends pas non plus pourquoi la chaudière fonctionne (EC & ES) alors qu'il n'y a pas shunt sur les bornes actuellement !?
    merci encore
    invite728b013d
    Il ne faut pas que le récepteur dans le cas d'un TA à onde radio soit alimenté en 230 V ex. : Nin, Lin et Lout dans ce cas tu détérioreras gravement le circuit imprimé chaudière. Donne marque et référence du TA ou sa notice afin de te rassurer.
    Confirmation de ce que le TA est à raccorder C (commun) sur 2 du TA NO (normalement ouvert) sur 4 du TA.
    Marc.
    invitea4cf2582
    Merci Cram 64,
    je précise que le TA est filaire (pas radio).
    ci joint en image le model de TA et sa notice de branchement qui ne porte pas a confusion.
    C'est bon comme ça?
    Le C du TA --> 2 chaudière
    Le T du TA --> 4 chaudière
    Quels sont risque de détérioration si mauvais branchement?
    invite728b013d
    Marc.
    invite728b013d
    Merci à TDR qui me signale le post incompréhensible !
    Il suffit de raccorder les bornes 1 et 3 du TA sur 2 et 4 de la chaudière, aucun risque de mauvaise manoeuvre ce qui n'était pas le cas pour moi.
    Marc.
    invitea4cf2582
    Merci,
    voici une réponse claire et sans ambiguité
    invitea4cf2582
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Il suffit de raccorder les bornes 1 et 2 du TA sur 2 et 4 de la chaudière, aucun risque de mauvaise manoeuvre ce qui n'était pas le cas pour moi.
    Marc.
    FAUT !!! :
    c'est raccorder les bornes 1 et 3 du TA sur 2 et 4 de la chaudière.
    mieux vaut donner les bonnes réponses
    invite728b013d
    Oui erreur de ma part que je te remercie d'avoir rectifiée d'autant plus impardonnable que tu as mis le schéma en post 7, je corrige.
    Marc.
    P.s. : FAUT s'écrit Faux.
  1. [Thermique] Comment brancher thermostat 2 fils sur Vaillant EcoTec [résolu]
    Par invite9139bd14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2011, 10h01
  2. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  3. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
  4. Comment brancher un PC sur ampli
    Par invite5e607398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 18h45
  5. comment brancher des enceintes sur la tv ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2004, 18h08
