  • Login:
Chaudière fuel prenant la main sur le thermostat d'ambiance
  1. celfred
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    10
    Bonjour à vous,
    Vous m'aviez bien aidé lors de cette discussion, mais à l'usage, je me rends compte d'un problème ennuyeux...
    Je vais essayer d'être clair : (TA = thermostat d'ambiance (dans la maison), TC = thermostat chaudière)
    - Lorsque la température de la pièce descend, le TA signale à la chaudière de se mettre en route. Elle démarre. Parfait.
    - Si la chaudière atteint la température réglée sur le TC elle s'arrête. Très bien.
    - La chaudière redémarre automatiquement lorsque l'eau du circuit refroidit. Très bien.
    - Changement de programme sur le TA : on passe en mode nuit. Si la chaudière tournait, elle se coupe : parfait.
    - PROBLÈME : Si la chaudière ne tournait pas (car l'eau était déjà chaude), elle ne semble pas recevoir le signal du passage en mode nuit. Le TA indique que la chaudière est éteinte alors qu'elle se relance toute seule lorsque la température de l'eau redescend... Bref, le TA est en mode nuit, la chaudière n'en tiens plus compte. Elle n'écoute que le TC...
    Bon, j'espère avoir été clair...
    Merci.
    Celfred.
    • Publicité
  2. celfred
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    10
    Re : Chaudière fuel prenant la main sur le thermostat d'ambiance
    Désolé, le lien ne fonctionnait pas : le voici.
    Plus j'y pense, moins j'y comprends. Est-ce que ça pourrait être un souci de 'contact sec'? Pour tester, il me suffirait de brancher une ampoule sur mes 2 fils (NO et COM)? Si elle s'allume, c'est que ce n'est pas un contact sec, c'est ça?
    Merci à ceux qui me suivent.
    Celfred.
  3. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    61
    Messages
    1 531
    Si le TA commande le circulateur ce n'est pas anormal.
    La chaudière garde l'eau à la température définie par le TC. Par contre elle ne doit pas fonctionner longtemps.
  4. celfred
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    10
    Merci pour la réponse, mais je cherche quand même à comprendre. Si on regarde mon message précédent avec le schéma de la chaudière, le circulateur est branché en 7-8 et mon TA en 9-10. Je suppose donc que le TA ne contrôle pas simplement le circulateur, mais bien l'ensemble circulateur/brûleur, non?
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 315
    Bonjour à toutes et à tous,
    Goel22 que je salue amicalement a raison, le TA commande le circulateur uniquement, le brûleur est commandé au travers de la chaîne thermostat réglage et sécurité.
    Dans tous les cas le contact jour et nuit est le même seul l'abaissement de la température ambiante change.
    Marc.
    • Publicité
  6. MoiChain
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    40
    Messages
    19
    Je crois avoir eu la même chose chez moi.
    En fait sur ma VIESSMANN, il y a deux TC distincts : un pour le chauffage et un pour l'eau chaude sanitaire.
    Bien que je n'ai pas d'eau chaude sanitaire au fioul, la chaudière ne peux fonctionner qu'en mode mixte (chauffage + eau chaude sanitaire).
    Pour éviter cette mise en route inutile dû à une demande de maintien de température de l'eau chaude sanitaire, j'ai abaissé le TC de l'eau chaude sanitaire (faute de ne pouvoir la couper).
    Du coup la chaudière ne se met en route que pour le chauffage, et lorsque le TA ne demande rien (notamment en début de nuit), la température de chaudière peut baisser en dessous du TC/chauffage.
    J'espère avoir été utile.
    Bonne chance.
    Dernière modification par MoiChain ; 18/11/2011 à 15h52.
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 315
    En reprenant le schéma je vois que le brûleur est bien asservi au fonctionnement du TA la phase 10 va au TA et sur le contact NF du thermostat de chaudière. Donc tu dois couper aussi bien en jour qu'en nuit.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/11/2011 à 17h39.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Brancher un thermostat d'ambiance sans fil sur chaudière fuel ? [résolu]
    Par celfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 21h44
  2. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière Frisquet
    Par acidul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 21h08
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 22h44
  4. [Blanc] THERMOSTAT D'AMBIANCE sur chaudiere VIESSMANN
    Par tcafe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h33
  5. branchement d'1 thermostat d'ambiance sur 1 chaudière fuel
    Par arn90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 07h52
