Je viens d'acheter un thermostat Deltia sans fil que j'ai relié à ma chaudière Frisquet Gazliner 23.
L'émetteur et le récepteur communiquent bien, mais malheureusement, la chaudière ne répond aux commandes que j'envoie.
Au moment où je l'ai branché, je n'ai pas vu de shunt particulier à retirer (mais peut être que je ne l'ai pas vu); et voici une photo du bornier avant la pose.
J'ai branché mes 2 fils noirs sur aux bornes 5 et 10 du bornier.
bonsoir,peut etre il faut faire un pont entre le bornier 4 et 5!
30/03/2009 - 18h33
chaufferie
Date d'inscription
février 2009
Localisation
roanne 42
Âge
44
Messages
169
Re : Thermostat d'ambiance sur chaudière Frisquet
ci joint un shema qui pourra peut être vous aidez.
verifiez quand même que votre thermostat coupe le contact sur la pompe chauffage
courage!
30/03/2009 - 22h17
estaqueplaya
Date d'inscription
mars 2009
Âge
37
Messages
63
Envoyé par havane
Ou se brancher entre les bornes 4 et 10 ? on dirait qu'un interrupteur est représenté, et il y a marqué th (et aprés je ne vois pas, il y a un fil qui cache) ??
31/03/2009 - 11h13
acidul
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
5
Envoyé par chaufferie
courage!
Merci beaucoup pour le schema, ça à l'air de correspondre à ma chaudière. Avez-vous les autres pages du manuel ?
Du coup j'ai testé les configurations suivantes :
- thermostat sur 5 et 10 : KO
- thermostat sur 5 et 10 + pont entre 4 et 5 (suggestion de havane) : KO
- thermostat sur 4 et 10 (en deplacant le neutre de 4 vers 5) + pont entre 4 et 5 (suggestion de estaqueplaya) : KO
Sinon, j'ai revérifié dans la chaudière s'il y avait un quelconque shunt, mais je n'ai pas trouvé !!
Avez-vous d'autres idées ?
31/03/2009 - 18h33
chaufferie
Date d'inscription
février 2009
Localisation
roanne 42
Âge
44
Messages
169
avez vous essayé de suivre le shema sans le pont entre 4 et 5 . si cela ne fonctionne pas faite un branchement en serie sur un des fils d'alimentation de la pompe . pour les docs je regarde et je fais passer.
re
il y a deux modèle dans cette version ( avec ou sans veilleuse )
merci de verifier. modèle gaz liner 23kw E ou IF ( sans veilleuse )
re A+
31/03/2009 - 18h59
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
bonsoir,je pense que sur votre chaudiere,la regulation agit que sur la pompe de circulation!si vous voulez un regulation en "tout ou rien",il faut mettre le thermostat sur la phase de l'alimentation!
31/03/2009 - 20h20
spoltibrun
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
2 193
Bonsoir , vous dites avoir installé un thermostat sans fil
Selon le modèle , il ne se contente pas de fermer un circuit mais le boitier coté chaudière demande lui aussi à ètre alimenté en 220 volt pour bien fonctionner
Est-ce le cas ?
01/04/2009 - 09h14
acidul
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
5
avez vous essayé de suivre le shema sans le pont entre 4 et 5.
Apparemment, c'est la bonne configuration !
J'entends maintenant le circulateur qui se déclenche ou qui s'arrete lorsque je joue avec le thermostat !
J'ai mis en pièce jointe une photo avec les branchement, une photo avec la fiche signalétique de ma chaudière (je ne sais pas si c'est le modèle E ou IF ou autre...).
Dernière question avant le fermer le sujet :
Comment est-ce que je dois régler les potards en façade de la chaudière (cf. dernière photo) ? à fond ?
Discussion déplacée depuis le forum habitat bioclimatique.
Philou67 pour la modération.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
01/04/2009 - 15h52
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 488
Bonjour à tous, et bienvenue sur le forum dépannage acidul,
Comme l'a indiqué spoltibrun, il faudrait connaître le type exact du TA ou mieux avoir le schéma de ce dernier.
Marc.
Dernière modification par Cram 64 ; 01/04/2009 à 16h41.
01/04/2009 - 16h17
spoltibrun
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
2 193
Bonjour , le bouton rond doit ètre sur la position éco ( moins risque de faire condenser le corps de chauffe )
Pour le réglage de la t° des radiateurs (vanne trois voies ) la position varie en fonction des conditions extérieures
Plus il fait froid , plus il faut monter la t° des radiateurs pour avoir un temps de chauffe sensiblement égal
Dans ce cas , le moins est le mieux
01/04/2009 - 21h20
acidul
Date d'inscription
mars 2009
Âge
34
Messages
5
Pour le modèle, il s'agit du Thermostat programmable sans fil DELTIA 8.03rf. J'ai branché les fils d'alimentation du récepteur sur le bornier en position 1 et 2 (en les couplant avec l'alimentation qui vient de la prise électrique).
Merci Spoltibrun pour les conseils sur les réglages et merci à tous pour votre aide précieuse !
Je vais bientot m'attaquer à l'installation d'une VMC... je vais sans avoir encore besoin de conseils
Et bien voila
et hop, 10 à 15% de gaz épargné... Dame nature vous remercie
