[Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 20 btj : échangeur surchauffe
    invite4928cc69
    Chaudière Eurotherm Mixa 20 btj : échangeur surchauffe ?
    la chaudiere eurotherm 20 mixa btj est a gaz naturel mixte murale instantane . lorsque je la mets en position chauffage au depart elle s allume normalement puis quand elle monte en temperature jusqu a 40° il n y a pas de bruit dans l echangeur , mais des qu elle arrive a une temperature de 60° il y a comme un crepitement ou une surchauffe ou un glouglouti . et la sonde de chauffage coupe la chaudiere ( voyant orange ) donc j ai detartre l echangeur mais il n etait pas vraiment sale ! ensuite j ai demonte le circulateur et il n y a rien d anormal , donc je me demande d ou ses bruits dans l echangeur peuvent ils venir ?
    merci de bien vouloir me repnodre !
    golcuksaneme
    Re : Chaudière Eurotherm Mixa 20 btj : échangeur surchauffe
    bonsoir,le voyant orange est-il fix ou clignotement lent ou rapide.important pour savoir l'anomalie
    la beille
    bonsoir est ce que la pression chauffage est a 1 bar,1,5 bar.
    circuit chauffage et chaudiere bien pugé.
    invite4928cc69
    bonsoir !
    le voyant de la chaudiere est fixe c est le voyant des bruleurs qui s allume . la pression est a 1,5 bar , il n ya pas d air dans les radiateurS , mais je ne sais pas si l echangeur est bien purge , car je ne vois pas de purgeur .
    golcuksaneme
    bonsoir le purgeur automatique se trouve sur le circulateur devisser le bouchon si il est fermer et verifier les deux vannes chauffages si elles sont ouverte et aussi le circulateur si il tourne
    invite4928cc69
    bonsoir !
    j ai purge avec le purgeur du circulateur , qui tourne normalement et le bruit persiste !
    donc vois tu autre chose ?
    golcuksaneme
    les vannes chauffage est-ils ouverte et si la v3v ouvre bien ,pour savoir si elle ouvre et ferme faut fair couler de l'eau chaude et ecouter si la vanne fait du bruit a la fermeture de l'eau chaude , pas de bruit vanne bloquer sur eau chaude, a verifier.
    invite4928cc69
    bonsoir !
    il n y a pas de vanne 3 voies !
    golcuksaneme
    ok , les radiateurs sont-ils ouvertes et purger ,vannses etc....
    invite4928cc69
    reb !
    oui ! les radiateurs sont tous ouverts et purges ! je pense qu il y a de l air dans l echangeur mais il n y a pas de purgeur dessus ! donc je vais essayer eb devissant la sonde chauffage , qu en penses tu ?
    golcuksaneme
    la sonde n'est pour rien ,a 60° il se mets pas en securiter sauf si il ya air ou pas de circulation ;comment savez vous que le circulateur tourne bien,
    invite4928cc69
    le circulateur fonctionne car le retour chauffage se fait .
    pour toi , a quel probleme penses tu ?
    la beille
    bonsoir,tu disais que ton circulateur fonctionne mais ton retour chauffage comment sa?
    il chauffe pas plus que le depart;a verifier pour voir ton tuyau retour ses a dire un petit tuyau qui va au vase d expansion il n est pas bouillant si ses le cas je pense une mauvaise circulation d eau peut etre chaudiere emboué ses mon avis.
    invite4928cc69
    bonsoir !
    non l abeille ,
    le retour ne chauffe pas + que l aller , il est beaucoup moin chaud !
    invite4928cc69
    bonsoir l abeille !
    avez vous une idee de cette surchauffe ?
    la beille
    bonsoir,je pensai si ta chaudiere quand tu l allume en chauffage logiquent elle doit tourer asser longtemps pour chauffer tes radiateur mais si ta chaudiere arrive a temperature au bout 2minute et que ton depart et retour sont chaud et ton vase d expansion est chaud ta chaudiere est emboué,il faut vidanger la chaudiere et netoyé si il y a un filtre chauffage car il est peut etre bouché et en remaitant en eau bien purgé la chaudiere et les radiateur et verifié les vannes chauffage si elles sont bien ouverte.
    j ai pas regarder sur les docs technique comment est cette chaudiere.
    la beille
    bonsoir et bien controlé le circulateur si il toure bien que la visse d axe tourne bien.
    golcuksaneme
    bonsoir , est-ce que ça fait pareille en tirant de l eau chaude si oui je ne voit que le corp de chauffe .
  1. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ
    Par bibi4159 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/09/2013, 22h46
  2. chaudiere mixte eurotherm mixa 20 btj crepite
    Par invite4928cc69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2011, 19h12
  3. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 20 btj : échangeur surchauffe ?
    Par invite4928cc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 19h28
  4. [Thermique] Chaudière Euroterm Mixa 20 BTJ : fonctionne seulement en test ! [résolu]
    Par invite78b93042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 18h05
  5. [Thermique] Chaudière Eurotherm Mixa 20 BTJ
    Par invite31b1910b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 19h12
