[Blanc] LL Bosch WOK2401 : ne chauffe plus !
    GARNIERD
    Mon lave linge Bosch WOK2401 de 1998 ne chauffe plus.
    Jamais rencontré de probleme auparavant!
    Pour un programme à 40°C, il ne chauffe pas l'eau
    Pour un programme à 60°C, il la chauffe faiblement
    J'ai démonté la résistance et je l'ai branché en directe sur le 230V et elle chauffe très bien, je ne pense donc pas qu'elle soit defectueuse.
    Avez-vous des conseils ou des pistes pour orienter mes recherches?
    Merci.
    invitea6724c7c
    Re : Lave linge bosch WOK2401 ne chauffe plus
    bjr,
    peut être voir du côté de la sonde référence 154431
    lo
    michelduc
    une première chose serait de voir si le 220v est sur la résistance lorsqu'elle doit chauffer. en effet il pourrait avoir un contact défectueux du relais qui enclenche le chauffage, relais qui doit se trouver sur la carte de puissance
    GARNIERD
    Re : LL Bosch WOK2401 : ne chauffe plus !
    La sonde déconnecté donne environ 7.5Kohms
    J'ai démonté la carte et refais les soudures sur le relais qui semblaient un peu plus jaunit que les autres.
    j'ai fait un essai de remise en marche en mesurant la tension aux bornes de la résistance, mais je n'ai aucune tension et donc évidemment elle ne chauffe toujours pas.
    Par contre ce cycle de lavage ne s'est pas arrêté et ensuite j'avais trois voyants qui clignotaient: lavage/rinçage/essorage et tous les autres voyants étaient allumés.
    est-ce que la platine est HS?
    Merci.
    michelduc
    il faut aussi verifier si la sonde n'est pas coupée question cable donc voir si la résistance est CTN lorsqu'on la mesure sortie carte électronique. un fil peut se casser, fil plutôt fin et des lors plus de chauffage. en dehors de cela on revient a la platine de puissance qui peut avoir son relais grillé aux contacts (a force de fonctionner a forte intensité)
    GARNIERD
    Unhappy Re : LL Bosch WOK2401 : ne chauffe plus !
    La continuité des fils de la sonde était OK
    J'ai desoudé le relais, il etait OK mais je trouvais toujours un court-circuit sur l'alim relais sur la carte, apres recherche j'ai vu un CI fendu donc HS.
    Un remplacement de la platine coutant entre 270 et 300 €. je laisse tomber.
    Merci à tous.
  1. [Blanc] SL Bosch WTL6501 : ne chauffe plus !
    Par invite8c19eaf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2011, 09h14
  2. [Blanc] LV Bosch sms6502ff/01 : ne chauffe plus ?
    Par invite851b3391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 10h57
  3. [Blanc] Problème sur Lave Linge BOSCH WOK2401 EU/05
    Par yo2310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 16h32
  4. [Blanc] redemarrage lave linge BOSCH WOK2401
    Par fortin17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 22h02
  5. Lave Linge BOSCH WOK2401 Bruyant à l'essorage
    Par invitec5a4273e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 15h25
