[Blanc] LV Rosiere RSI880 vidange en permanence !
    Budi67
    Le lave vaisselle à mis une erreur E3 en cours de cycle.
    Le code est problème de vidange.
    Le hic, c'est qu'il n'y a plus d'eau qui arrive, donc logique qu'il ne peux plus vidanger.
    Le problème est que le LV vidange en permanence.
    Du moment qu'on allume le LV, il vidange même sans sélection de programme.
    J'ai peu ausculter et nettoyer ce que je pouvais.
    Rien au niveau du flotteur anti fuite.
    Y'a quelque chose qui dit au LV qu'il y a toujours de l'eau, mais lequel ??
    Peut être le module de commande ??
    Je n'ai rien trouvé sur le net sur ce modèle
    Merci pour votre aide futur
    michelduc
    Re : LV Rosiere RSI880 vidange en permanence !
    bonsoir,
    la vidange permanente est très souvent due au flotteur ras du sol qui est enclenché . pour le voir on enlève les cotés de l'appareil
    Budi67
    Merci pour la réponse Michelduc
    J'ai déjà regardé de ce coté, je n'y connais pas grand chose, j'ai mis mon multimètre sur continuité et le micro switch à l'air correct.
    A moins que vous ayez une autre soluce pour le tester ?
    Encore merci (car le LV est tres utile quand on est une grande famille !!!)
    u96
    bonsoir,
    déconnectez le microswitch et regarder si la pompe tourne encore.
    si c'est le cas contrôlez la carte de puissance situe dans la porte.
    cdt.
    Budi67
    J'ai donc debranché le microswitch et des l'allumage le LV vidange.
    J'ai regardé la carte de puissance, mais rien vus de suspect.
    Encore merci
    michelduc
    je crains dès lors que le problème soit sur la carte , l'éprom ne créant pas la suite du programme
    Budi67
    Merci pour vos réponses.
    Je vais voire si j'arrive à en trouver une pas trop cher, car elle coute dans les 120€ et si c'est pas ça, ça craint !!!, car je sait pas si on peut les retourner.
    u96
    controlez aussi le ou les pressostats de niveau d'eau et de securite anti debordement.
    pieces rondes avec un tuyau dessus (un rouge et un blanc de memoire)
    cdt.
  1. [Blanc] LL Faure LTV 1065 : vidange en permanence !
    Par craps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 20h45
  2. [Blanc] LL Vedette 903T-D/DF : vidange en permanence ! [Résolu]
    Par invite1074b5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 00h11
  3. [Blanc] LL Siemens 8080 : vidange en permanence.
    Par JPA82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2008, 21h36
  4. [Blanc] MIELE Novotronic vidange goutte en permanence
    Par fdeck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 22h51
  5. Lave-vaisselle se vidange en permanence
    Par invited788c46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 22h58
