  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Problème chauffage !
  1. dimlenaclea
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    8
    Aidez moi s'il vous plaît !!!
    J'ai 14 quatorze radiateurs dans la maison.
    - 5 au rez de chaussée
    - 6 au 1er étage
    - 4 au 2ème étage
    Au 2ème étage les radiateurs chauffent très bien, au premier étage je n'ai que 2 radiateurs qui fonctionnent faiblement et au rez de chaussée 2 radiateurs fonctionnes, les autres fonctionnent mais très faiblement.
    J'ai fait la purge d'air du circuit et rien ne change.
    Je nettoyé la pompe 2 voies, il y a aussi 2 circulateurs grundfos ups 15/50, une seule des 2 tourne.
    Vu qu'il n'y a qu'une seule pompe est-ce que mon problème ne viendrais pas de là ?
    • Publicité
  2. skiwix
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    normandie
    Âge
    35
    Messages
    525
    Re : probleme chauffage
    chaudiere?
    robinet thermostatiques sur les radiateurs?
    il ya une pompe chauffage et une pompe sanitaire les deux ne tournent jamais en meme temps
    tu peux voir aussi le reglage de la vitesse de la pompe chauffage
  3. dimlenaclea
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    8
    Oui g des thermostats au radiateur !!! Je ne comprends pas pourquoi g du chauffage dans certain radiateur et dans dautre pas
  4. skiwix
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    normandie
    Âge
    35
    Messages
    525
    parce qu il yen de bloque et pas d autre
  5. dimlenaclea
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    8
    En fait g des radiateurs ki chauffe bien dautre ki son tiede et dautre froid o debut je croyait ke javai un bouchon mais leau froide circule je me demande si le circuit est fait correctemen c une maison ke g acheter il ya 4 ans
    • Publicité
  6. roy1360
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    Suisse
    Âge
    44
    Messages
    1 859
    Citation Envoyé par dimlenaclea Voir le message
    J'ai de la peine avec le langage sms, mais bon...
    Comme le dit skiwix, tu as très certainement les "tétons" des thermostatiques qui sont bloqués. Si c'est des Danfoss, il te suffit de retirer la vanne, en faisant faire un quart de tour sur la gauche à sa bague de verrouillage, et de tapotter très très doucement sur le tout petit axe qui sort du radia, il doit avoir une course d'environ 2 mm et il est très fragile...
    Si tu as un circuit de chauffage bien conçu, il n'est pas nécessaire de fermer les vannes thermo à fond en été, ce qui évitera qu'elles se grippent en positions fermées...
    ... ça va tellement mieux quand ça va bien ...
  7. dimlenaclea
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    8
    Deja fait mais sa na rien changer
  8. azizovsky
    Date d'inscription
    septembre 2010
    Messages
    1 191
    c'est un probléme d'équilibrage du circuit dans chaque étage ,il faut toujour commencé par les radiateus les plus défavorables(éloignés) ,dans votre cas je 'crois' c'est les radiateurs les plus éloignées du circuit principale qui sont mal chauffants , même si l'eau arrive il est déja froid , fait le bilan thérmique en W des radiaturs et regarde est ce que la chaudiére donne plus que ce bilan , si t'a éssayé l'équilibrage mais le probléme pérsiste regarde la puissance du circulature....bonne chance
  9. dimlenaclea
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    8
    Ok merci du conseil je v essayer
    En ce ki concerne le bilan thermique en w comment procede ton
  10. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    59273 Péronne en Mélantois
    Messages
    510
    Bjr, il faut une photo de tes têtes thermostatiques de radiateur, faut les démonter, et avec une petite pince vérifier que les tiges des corps de robinet thermostatiques ne sont pas bloqués, si bloqués il faut actioner la tige avec une petite pince et les faire entrer et sortir en poussant et tirant sur la tige du corps thermostatique délicatement quand tu tires pour pas rester avec la tige dans les mains (elle sort si tu tires trop fort et ça pisse la flotte) et normalement cela réglera ton problême, vérifie en même temps que tes retours de radiateurs soient bien ouverts, au moins à moitié.
    bonne journée
    Il y a urgence là ou il y a eu négligence.
  11. dimlenaclea
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    8
    Jai deja effectue cette manoeuvre sa na rien change je v pluto voir si se nest pas un probleme d'equilibrage g quequ'un ki vien voir ce soir , on vera la suite des evenements
  12. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Messages
    510
    Bjr, tu as un thermostat dans la maison ? un truc accroché au mur pour règler la température que tu souhaite dans la maison ?
  13. dimlenaclea
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    8
    Oui g un thermostat dambiance ki fonctionne tres bien !!! Une personne est venue hier soir et on a decouvert que lorsque je purge mes radiateur de leau coule et de lair sors en meme temps se ki veu dire ke mon circuit nest pas bien
  14. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Messages
    510
    Bjr, donc faut vérifier le purgeur automatique de la chaudiere qui doit etre ouvert et purger a mort tes radiateurs.
  15. dimlenaclea
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    8
    G un purgeur dair sur mon circulateur deau sanitaire qui est gripper sa peu du a celui la ou c un otre
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème de chauffage
    Par damtoul dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/01/2011, 09h34
  2. Problème chauffage
    Par Enjoy24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2010, 11h11
  3. [Thermique] problème de chauffage
    Par 1952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 17h14
  4. [Thermique] problème de chauffage
    Par amety9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 18h43
  5. [Thermique] probleme de chauffage
    Par gama64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 21h48
