Problème chauffage
Problème chauffage
    invite724cbd47
    Problème chauffage
    J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
    Voici mon problème:
    Il y a une semaine de cela, un mot à été mis dans la cage d'escalier de mon immeuble nous demandant de mettre nos radiateurs en position "ouvert" pour qu'ils procèdent à une purge.
    J'ai donc immédiatement ouvert tout mes radiateur.
    Aujourd'hui le chauffage à été mis en place, cependant mon radiateur du salon ne fonctionne pas.
    C'est un radial et je pense plutôt ancien (je suis proprio que depuis 1an).
    Sur internet j'ai vu que je pouvais couper tous les autres radiateurs de mon appartement sauf celui qui ne fonctionne pas, j'ai attendu 15 min j'ai entendu du bruit dans mon radiateur puis rien...
    Quand je met mon oreille près de ce radiateur j'entend du bruit comme s'il chauffait...mais il reste froid.
    j'ai donc rallumé tout mes radiateurs avant d'attraper froid.
    Voila j'espère que vous aurez une petite astuce qui me permettrait de régler ce problème sans avoir a contacter un professionnel.
    Nb: Mon gardien est absent cette semaine, je ne peux donc pas faire appel à lui.
    Le chauffage est collectif et au fuel.
    Merci d'avance et bonne soirée
    thierrymdm
    Re : Problème chauffage
    Tu dois avoir une purge sur tes radiateurs non ?
    invite724cbd47
    Je ne sais pas à quoi ressemble une purge. Ce que je sais c'est qu'a part le "bouton" qui se tourne pour régler le radiateur il n'y a pas d'autre bouton ni robinet...
    Je pense que c'est des vieux modèle
    thierrymdm
    Les purges se situent en haut du radiateur, à l'opposé du robinet.
    Tu ne peux pas mettre une photo ?
    invite724cbd47
    Alors a l'opposé de mes tuyaux il y a sur mon radiateur un petit truc genre boulon qui je pense peut se tourner.
    image en pièce jointe
    C'est bien ça la purge? Si oui comment dois)je procéder?
    Dernière modification par SK69202 ; 29/09/2010 à 10h17. Motif: Hébergement de l'image
    Ulyssesourd
    Le purger , c'est le petit bout rond en haut et à gauche de la photo.
    il faut ouvrir à fond le robinet du radiateur et il faut prendre une clé spéciale et tourner le purgeur vers la gauche , prenez un papier essuie tout, l'air doit sortir et quand l'eau commence à sortir refermer le purgeur en tournant vers la droite.
    invite724cbd47
    Merci beaucoup, je vais tenter cette opération dès ce soir.
  1. Probleme de chauffage
    Par invite9a3c8f4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2010, 10h39
  2. [Thermique] Problème de chauffage
    Par eralie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 20h53
  3. [Thermique] problème chauffage
    Par invite201c0864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 13h36
  4. probleme de chauffage
    Par ali.mehenni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h21
  5. [Thermique] probléme de chauffage
    Par invite0d75e0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 19h10
