[Blanc] WC Broyeur => problème de bouton[résolu]
    invite0f514b90
    Salut à tous !
    Suite à des travaux dans la maison, j'ai du démonter mon toilette : un système de broyeur/pompe intégrés à la cuvette.
    Je sais pas comment cela s'appelle exactement mais bon..
    Bref comme il était enlevé, j'en ai donc profité pour le nettoyer.
    D'une pierre deux coups!
    Seulement maintenant, plus moyen de le mettre en route avec le bouton...
    Sauf en lui mettant un gros coup sec (au bouton).
    Pas très pratique...
    Ce bouton est en fait un bouton qui injecte un peu d'air via un petit tuyau pour démarrer le broyeur.
    IL ressemble un peu à celui en pièce jointe:
    Nom : bouton-poussoir-pneumatique.jpg
Affichages : 4934
Taille : 20,5 Ko
    Est ce que c'est mon bouton qui est mort ou moi qui a fait une mauvaise manip' avec cet appareil??
    Je précise qu'avant le démontage tout aller bien..
    Je pense qu'il agit sur un electrovanne mais à vrai dire je ne l'ai pas encore osé le redémonter..
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invitef80bfdd5
    Re : WC Broyeur => problème de bouton
    le nettoyer avec 2 coups de pierre et vous êtes étonnés du résultat....il n'a pas du apprécier
    de quoi remonter le sujet
    invite0f514b90
    Salut Michelduc
    Bien sur l'expression "d'une pierre deux coups" est comme son nom l'indique une expression....qui veut juste dire :
    "Résoudre, réaliser deux choses à la fois avec une seule action."
    Je n'ai quand même pas nettoyer la bête avec des pierres lol
    On est d'accord?
    invite0f514b90
    Re
    Mon problème est reglé :
    j'ai tout démonté l'ensemble (partie basse) où se trouve le circuit électrique.
    Le bouton est raccordée via le tuyau d'air jusqu'à un système intégrant un caoutchouc léger munie d'un élément de contact sur l'autre face.
    Dès que le bouton envoie de l'air, celle ci fait pression sur le caoutchouc et donc fait contact pour relier 2 petits ergots.
    C'est une sorte d'interrupteur pneumatique.
    Il y a un ressort qui "remet" le caoutchouc dans sa position initiale.
    Ce caoutchouc avez un peu de trace d'eau, surement dû à la condensation lorsque j'ai tout debranché.
    Après son nettoyage, le broyeur fonctionne encore mieux!
    Une légère pression et hop c'est partie!
    Merci à tous
  1. [Divers] Problème sur machine a café broyeur integré Krupps FNF1
    Par inviteeb38fe91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 19h54
  2. Bouton poussoir et minuterie ? [résolu]
    Par crobe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2011, 15h42
  3. [Blanc] bouton four scholtes FX66[résolu]
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/01/2010, 19h52
  4. Probleme cablage broyeur !
    Par invitefd4bc3d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h44
