[Blanc] Réfrigérateur LG gr389 : fait disjoncter ! [résolu]
    pathol
    Jai un réfrigérateur LG qui fait disjoncter le 30 MA de la prise sur laquelle il est branché. J'ai débranché le module sonde de température .Nom : Sonde frigo LG42822.jpg
Affichages : 364
Taille : 21,7 Ko ; il fonctionne. Du moins la partie congélation, car je me suis rendu compte qu'il fonctionne en permanence et produit de la glace dans la partie congélation. Par contre la partie réfrigérateur est à température ambiante. Si qu'elqu'un peut me dire qu'elle pièce alimente la sonde, car il est évident qu'il y a une fuite de courant sur une pièce électrique, mais laquelle?
    Merci de vos réponses
    u96
    Re : Réfrigérateur LG gr389 qui fait disjoncter.
    la piece que vous avez debranche c'est le bloc fusible thermique-sonde de degivrage.
    controlez que la resistance de degivrage partie congel ne soit pas a la masse (valeur en ohms entre chaque borne et la terre).
    si c'est le cas remplacez-la.
    pas de degivrage, prise en glace partie congel et pas de froid partie frigo!
    cdt.
    pathol
    Merci beaucoup de votre réponse rapide. Avez-vous une idée de l'emplacement de cette résistance?
    u96
    re,
    je vous l'ai dit, partie congel, la ou se trouve le bolc thermofusible-sonde de degivrage.
    cdt.
    pathol
    Merci,
    Je regarde ça demain et vous tiens au courant.
    Bonne nuit.
    pathol
    Re : Réfrigérateur LG gr389 : fait disjoncter !
    J'ai testé aux deux bornes de la résistance entre elles et j'ai 289 ohms. Par rapport à la terre je n'ai pas de court-circuit, enfin, j'ai 9 Meghoms. Donc, logiquement elle est bonne?
    Dernière modification par pathol ; 27/11/2011 à 14h34.
    pathol
    Petite précision, j'ai 16 Méghoms par rapport à la terre.
    u96
    il doit y avoir 1 soit infini sur le testeur!
    16 Megohms = resistance a la masse a remplacer!
    rebranchez le bloc thermofusible, laissez la resistance debranchez et mettez en route l'appareil, vous verrez bien.
    cdt.
    pathol
    Bonsoir U96,
    Effectivement j'ai tout rebranché, sans la résistance et tout fonctionne,(réglage du panneau de commande). Par contre si je rajoute la résistance, ça saute.
    Donc il ne me reste plus qu'à faire mes emplettes.
    Merci beaucoup pour votre aide. Je vous tiens au courant lorsque j'aurai trouvé cette résistance. J'espère ne pas trop galérer.
    pathol
    Bonsoir tout le monde,
    Ca y est, j'ai remplacé la résistance de déivrage et ça fonctionne parfaitement.
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
    u96
    bonsoir,
    merci du retour.
    cdt.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool : fait disjoncter !
    Par ebrd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 05h24
  2. [Blanc] Réfrigérateur fait disjoncter !
    Par invite2748c435 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/04/2011, 10h49
  3. [Blanc] refrigerateur admiral fait disjoncter
    Par invitef3493a26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 21h54
  4. [Blanc] Réfrigérateur américain : fait disjoncter et ne fait plus de froid !
    Par invitef2cce338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 08h13
  5. Refrigerateur Vedette qui fait disjoncter
    Par morind79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 08h28
