[Thermique] ballon d'eau chaude marque pacific qui ne chauffe plus
    invite1f667962
    Voila, j'ai un ballon d'eau chaude de 300Litres stable avec une resistance plongeante qui produit de l'eau tiède depuis 2 jrs.
    Nous avons vidé les 300L d'eau et nettoyé la cuve et la resistance qui avait un peu de calcaire.
    Nous avons remonté le tout et remis les 300L d'eau.
    Nous l'avons mis en marche forcé pour avoir de l'eau chaude pendant 3H ensuite on l'a remis en auto pour qu'il se mette en marche de 23H30 a 7H30.
    Et le lendemain, on avait de l'eau chaude, pas très brullante mais plus que tiède.
    Et 2 jours plus tard, rebelotte plus d'eau chaude.
    Pourtant lorsque le ballon se met en route a 23H30 on l'entend que l'eau bouillonne enfin ca fait un bruit dans le cellier.
    Pouvez vous m'aider
    invitef80bfdd5
    Re : ballon d'eau chaude marque pacific qui ne chauffe plus
    pas très logique si vous êtes sûr que le 220v ne se coupe pas à l'installation. en fait le 220v passe par le thermostat pour alimenter la résistance. il n'y a donc que ce thermostat qui pourrait ne pas tenir la température ou qui aurait un contact interne aléatoire . 8h pour 300l , c'est un peu juste pour arriver a la bonne température en 1 jour donc logique que l'eau le lendemain n'était pas brulante
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage cb1,
    Je pense à une des 3 résistances détruite, conne la résistance totale est de 3000 W si une vient à faire défaut il reste 2000 W et seulement 1000 W si deux ont lâché.
    Si tu es en monophasé tu peux vérifier à l'ohmmètre en mettant hors tension et en débranchant les résistances au moins d'un côté et tu dois retrouver la continuité entre chacune des résistance débranchée et les 3 ponts restants.
    Si une ou deux résistances sont détruites il faudra remplacer l'ensemble sans oublier le joint.
    Marc.
    invitec2dc3236
    bonjour, avez vous essayer de remonter d'un cran le thermostat
    invitef80bfdd5
    bonsoir "CRAM 64",
    la personne indique une seule résistance plongeante donc bien en monophasé soit 2600w ou 3000w et donc c'est bon ou mauvais pas d'alternative
    bonne soirée
    invite728b013d
    Amical salut michelduc, je ne trouve pas de résistance mono Pacific de 2600 ou 3000 W par contre pas de problème en couplable.
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    Nom : résistance de 3000w.jpg
Affichages : 849
Taille : 55,9 Kovoila une résistance de 3000w
  1. [Thermique] Le ballon d'eau chaude coule quand il chauffe ?
    Par invite831b6b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 09h14
  2. [Thermique] Ballon d'eau chaude qui coule
    Par invite8aa653d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2010, 08h17
  3. [Thermique] Ballon d'eau chaude qui fait fondre les fils
    Par invite8ee2a983 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/11/2008, 13h28
  4. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 17h58
  5. ballon d'eau chaude qui ne s'arrête plus de chauffer
    Par invitee6d9ce24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 20h59
