[Blanc] Lave Vaisselle Siemens SF25T252EU
    invite402a2904
    Mon lave vaisselle Siemens SF25T252EU ne s'allume plus. Après avoir démonté le bandeau, sur la platine il y a une résistance qui a chauffée, je voudrais la remplacer mais il est impossible de connaitre la taille de celle-ci car les couleurs ne sont pas visible suite au coup de chaleur. Aurriez-vous une idée ?
    Ci-joint une photo de la platine.
    michelduc
    Re : Lave Vaisselle Siemens SF25T252EU
    avant tout dessouder cette résistance et la mesurer a l'ohmètre façon de voir si elle est coupée. le fait d'avoir chauffé peut être logique et donc ne dit pas coupée .de plus dans le cas coupée, il est quasi certain que cela cache une panne plus loin sur le module, une diode zener en court circuit par exemple ou un des ics hs
    invite402a2904
    La résistance, après l'avoir dessouder, est coupée. Comment localiser la diode zener et qu'est ce qu'un ICS ?
    Pour la diode Zener, je suppose que c'est le composant rouge à gauche de la résistant qui est HS et si oui; il n'y en a qu'une sur la carte
    Pour les ICS, autre supposition, les 4 blocs blanc sur la droite de la carte.
    Comment puis je faire pour savoir si un ICS est HS ou non ?
    invite364f5dfd
    un petit UP pour notre ami Droopy0007
    michelduc
    bonsoir,
    la zener souvent c'est cette diode rouge qui si claquée donne 0 en position "diode" quelque soit le sens de la mesure
    les IC sont ces pièces noires entourées de multiples pattes mais introuvable sur le marché donc a part la diode il faut changer la platine complète
    invite402a2904
    La diode ne donnant pas zéro, je crois que je n'ai plus le choix.
    Merci pour vos réponse.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens qui lave mal
    Par McSAD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2011, 10h55
  2. [Blanc] Lave vaisselle siemens SE25M250FF lave à l'eau froide !
    Par inviteecfd7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 21h19
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par pa plan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  5. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
