[Divers] condensateur sur moteur de nettoyeur haute pression
    invited7788175
    J'ai un nettoyeur STHIL K125E dont le condensateur à claqué.
    Je ne sais pas si c'est un condensateur de démarrage ou un Run condensateur (permanent). comment puis je le déterminer?
    De plus l'électrolyte à couler au niveau des indications il semble que la valeur soit 35µ est ce que cela peut être cela sachant que le moteur fait 2.3kw (mono phasé)?
    D'avance merci.
    invite9cbcb6bb
    Re : condensateur sur moteur de nettoyeur haute pression
    Il s'agit d'un condensateur de démarrage dont la valeur, me semble-t-il, doit plutôt être de 3,5 µ au lieu de 35 qui me parait élevé.
    Bon dépannage et A+
    invited7788175
    Merci pour la réponse.
    Il est fort possible que ce soit 3.5µ je regarderai de plus près en cherchant s'il y a un point.
    Si c'est un condo de démarrage il est donc déconnecté une fois le moteur en service?
    En regardant sur http://www.condensateurs.net/ il n'y a pas de condensateur de démarrage à moins de 30µF.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , si vous decender la page ou il y a des codos il sont la -de jc
    invite3ad5b8f5
    Nom : Condensateur-4mf-450V-COSSES-.jpg
Affichages : 704
Taille : 10,8 Kore le voila il suffit de chercher
    invite3ad5b8f5
    invited7788175
    merci pour le coup de main. je pense que ce n'est pas un condo de 3µF voici la photo du produit:
    Nom : IMAG0108.jpg
Affichages : 738
Taille : 152,1 Ko
    C'est donc au moins un 30µF sur le site précédent il est dit:
    • Les condensateurs de démarrage moteurs, généralement il s'agit de condensateurs électrolytiques ayant une capacité (en µF) élevée, en mesure de fournir un grand couple pour le démarrage du moteur ils sont déconnectés après le démarrage pour ne pas surcharger le bobinage du moteur
    donc 30µ c'est pas impossible?
    invitef80bfdd5
    il s'agit bien d'un condensateur 30µf/400v . +/- 20€. ce serait bien un condensateur de démarrage car un moteur 3CV sur le réseau classique demanderait un courant trop important au démarrage sans sa présence
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui tous a fait il fallait commencer par cela -jc
  1. panne sur nettoyeur haute pression
    Par invite63ff1b35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2011, 20h49
  2. [Divers] Nettoyeur haute pression Kärcher 3.86 : moteur ne se lance pas seul ! [résolu]
    Par invite4a01ef0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 14h17
  3. [Divers] Nettoyeur haute pression
    Par invite70f6fb59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 23h35
  4. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invitee8c6e52e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 00h18
  5. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invited0c94cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 17h56
