[Divers] clim split samsung : le compresseur ne démarre plus
    invited8a508c2
    voilà, je suis dans l'hémisphere sud (Nouméa), donc c'est l'été en ce moment, et on a bien chaud.
    J'ai essayé de démarrer mon clim qui marchait très bien jusqu'à hier.
    Mais y'a un problème il ne fait pas de froid. Rien que du vent.
    C'est un samsung split system SC09AW8X.
    Alors gdussel le bricolo a essayé 2 ou 3 trucs :
    tension qui vient du diffuseur (intérieur) = 230 v
    lorsque le système est en marche en mode clim, j'entends le compresseur grésiller/ronronner, et 2 secondes après, j'entends un clic venant du klixon, et puis, plus rien pendant 30s avant un nouvel essai...
    la tension au même point tombe à 225v pendant la phase de grésillement.
    température du compresseur bien chaude, pourtant il n'a pas tourné.
    Problème de klixon, de relais de démarrage, de compresseur ?
    Y'a des tests plus précis à faire ? (ex : by-passer le klixon)
    Merci de vos lumières.
    invite3ad5b8f5
    Re : clim split samsung : le compresseur ne démarre plus
    bonjour, voir coté du condensateur permanent peut etre hs , vérifier cela, si bon, compresseur hs ? nous tenir au courant ensuite on avise -jc
    invite3ad5b8f5
    Nom : condensateurs.jpg
Affichages : 2495
Taille : 60,9 Kovoici des condensateur
    invite3ad5b8f5
    re, voir les valeurs mettre les meme valeurs d'origine -jc
    invited8a508c2
    Bonjour Skylab
    Bon, j'ai repris mes investigations.
    En PJ une photo des éléments.
    alors, j'ai retiré la borne blanche du condo pour mesurer sa resistance => infinie. Donc ce condo semble ok.
    Mais, lorsque le clim est en route, la tension à ses bornes est de 0 vAC, et monte à 225 vAC lors des phases de tentatives de démarrage (voir message initial), puis retombe à zero dès que ca arrete de gresiller vers le compresseur.
    Que sont les 2 éléments notés ????? sur ma photo ?
    a+
    invite3ad5b8f5
    bonjour ou il y a les point d'interogation c'est l'alim 230v , mais pour mesurer le condo débrancher tous les fils qui sont sur le condo couper le secteur (230v) apres a l'aide d'un tournevis isoler? courcicuiter le condo et a l'aide d'un capacimetre faire la mesure , voila la marche a suivre , bonne fetes a vous -jc
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 30/08/2010, 07h46
  2. [Blanc] Clim bi-split carrera
    Par invite2803f647 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/03/2010, 12h27
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2009, 09h42
  4. Instalation clim split
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 11h33
  5. installation clim split
    Par invite29d74915 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 06/02/2006, 22h38
