[Brun] Problème TV GRUNDIG CUC2080F
    invite34ce335b
    Angry Problème TV GRUNDIG CUC2080F
    j'ai un TV marque GRUNDIG châssis CUC2080F en panne (écran noir pas de signe de présence alimentation)
    j'ai un problème d'alimentation, j'ai changé la résistance R60001 et le transistor T60006 (figure 1 ) mais pas de nouveau la tv reste en panne
    j'ai remplacé les pièces donné par Mr Marc au Mr Cool69
    http://forums.futura-sciences.com/de...grundig-2.html
    mais pas de nouveau quelqu’un peut me donné une solution je suis nouveau au Forums MERCI D'AVANCE.
    michelduc
    Re : Problème TV GRUNDIG CUC2080F
    vous changez 2 pièces n'ayant pas de rapport entre elle. pour commencer, enlever R53016 et mettre en parallèlle sur R61018 une lampe de 40 ou 60w . essayez alors si la lampe s'allume .si non changer le TDA4605/3 attention qu'il soit bien ainsi car plusieurs versions existent . vous pouvez aussi voir si R60002,60003,60007 si les valeurs n'ont pas changés
    invite34ce335b
    Bonjours
    Merci MICHEL pour votre repense? mais j'ai changés TDA4605-3 et la télé toujours en panne
    michelduc
    avez vous débranché la résistance et tenté de mettre une ampoule? il est possible que ca ne démarre pas a cause circuit tht et en mettant une lampe on en sera certain
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 19/11/2009, 15h00
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 19h06
  3. [Brun] Problème téléviseur Grundig
    Par nAthOs dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 15h25
  4. Probleme Tv Grundig
    Par invite61c38847 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h14
  5. Problème avec ma TV Grundig
    Par hipedogg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 21h58
