[Thermique] pompe fuelmaster
pompe fuelmaster
    briens
    pompe fuelmaster
    Je possede une pompe fioul voir le plan ci-joint.
    Ma question : A quoi sert le bouchon by pass N°7 ?(vis pointeau)
    En marche normale doit-il etre ferme ou ouvert?
    Merci aux connaisseurs.Nom : img013.jpg
Affichages : 466
Taille : 187,6 Ko
    invite728b013d
    Re : pompe fuelmaster
    Bonjour à toutes et à tous,
    En usage bitube (aller et retour) la vis de bipasse reste fermée en place, en cas de monotube sans utilisation de préfiltre adapté il faut l'enlever.
    Marc.
    briens
    Merci Cram 64,
    Dans mon cas la pompe fonctionne en monotube donc si je comprend bien la vis pointeau doit etre ouverte.
    invite728b013d
    Oui cette pompe n'es pas récente, l'installation a déjà fonctionné en monotube ? sinon n'oublie pas de boucher le tube retour, et amorce le circuit d'aspiration avant mise en route.
    Marc.
    briens
    L'installation est en monotube,ma question est venue du fait que ma chaudiere se met en securite de temps en temps au redemarage .Je cherche donc pourquoi cette panne survient. Je pense a une prise d'air sur le circuit d'aspiration ou alors la pompe usee(32 ans) ,j'ai change le clapet anti-retour dans la cuve ca va mieux mais j'ai un doute sur la fiabilite de l'intervention.C'est mieux mais une fois de temps en temps de facon aleatoire elle se met en securite uniquement au redemarage.
    invite728b013d
    Le remplacement de la crépine doit amener une amélioration en rendant étanche la ligne d'aspiration, une prise d'air côté flexible pompe ou par la pompe elle même arrive à provoquer un désamorçage si la crépine est légèrement fuyarde elle aussi.
    Quand tu remettais en service le brûleur partait au premier essai ou après ? et presque toujours le matin ou après un temps d'arrêt important ?
    Marc.
    briens
    Elle repart en devissant la vis de purge de la pompe,je n'est pas essaye de la redemarrer sans purger.Aujourd'hui par exemple elle devait demarre vers 17 heures mais je l'ai trouve en securite,donc purge et demarrage .
    A+ merci pour les infos.
    briens
    Elle demarre apres une purge au premier demarrage de la journee,sans purge pas de demarrage.
  1. Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2011, 10h54
  2. Pompe à diodes - Pompe de charge - Multiplieur de tension
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 13h42
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/04/2009, 19h58
  4. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 17h25
