Ma chaudiére a gaz ne fait plus d'eau chaude
    invite1afb658e
    Je viens pour la première foi sur ce forum pour vous exposer mon problème.
    J'ai une chaudière Elm leblanc Magalia 400 (le logement est neuf ~ 2ans la chaudière aussi donc). Depuis plusieurs jour maintenant j'ai un problème d' eau chaude ,
    le chauffage marche impec, lorsque j'ouvre le robinet eau chaude à fond le voyant d'allumage s'allume mais la température fait une chute impressionnante. de 60° passe à tout juste 40°.
    Je ferme le robinet, le voyant d'allumage est toujours actif et la température remonte en flèche jusqu’à 65°, j'ouvre le robinet d'eau chaude et elle sort bouillante. Si je laisse couler elle reviens tout juste tiède. Pas cool sous la douche
    Quelqu'un à une petite idée du problème? précision la pression est sur 2 bar
    invitec393ced3
    Re : Ma chaudiére a gaz ne fait plus d'eau chaude
    Essaye de regarder si quand tu allumes l'eau chaude c'est pas le tuyau du départ chauffage qui chauffe. Cela pourrait etre un problème de vanne 3 voies bloquées en mode chauffage.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir est ce que en position ecs seule (mode été) ses le meme probleme?
    invite1afb658e
    merci pour vos réponses.
    Mais sur ce type de chaudière je ne sais pas s'il y a une position été?
    j'ai 2 molettes de température chauffage et eau chaude (voir photo)
    Nom : chaudiere.jpg
Affichages : 1371
Taille : 360,7 Ko
    Pour répondre à slimz je ne peux savoir si c'est le départ chauffage puisqu'il est est déjà chaud.
    inviteb7d2ff1d
    bonsoir pour mettre en position été mettre le chauffage en mini meme en flocon neige sa eteint que le chauffage vous attendez plusieurs minutes pour que les tuyaux soi froid,ensuite vous tiré de l eau chaude et vous touché le depart chauffage et celui depart ecs et vous comparer logiquement depart ecs doit etre chaud et l ecs du robinet aussi.
    fermé le robinet attendez plusieurs minute et remettez le chauffage comme avant.
    et vous touchés vos tuyaux de depart ecs et depart chauffage et vous comparer;si ecs chauffe et pas celui depart chauffage vanne bloqué ou defectueuse.
  1. [Thermique] Pas d'eau chaude sur chaudiére gaz.
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 23h13
  2. [Thermique] Perte de pression d'eau chaude (chaudière gaz)
    Par invited0bd53e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2010, 20h36
  3. [Thermique] chauffage - Problème d'eau chaude - chaudière à gaz
    Par invite3d30fac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 14h29
  4. [Thermique] Plus d'eau chaude - Chaudière murale gaz [résolu]
    Par inviteb53cd927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 22h25
  5. chaudière FRISQUET pas de chauffage plus d'eau chaude il fait 8°
    Par invite3d4fa9b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/02/2006, 12h53
