Pompe à diodes - Pompe de charge - Multiplieur de tension
    *Baby*
    Je suis à la recherche d'informations, schéma, explications de fonctionnement des montages multiplicateurs de tension de type pompe à diodes.
    Je cherche à augmenter une tension d'environ 4V à 7 voir 10V. Le but est de créer une tension assez grande pour correctement driver un MOSFET.
    Si vous pouvez m'aiguillez vers des infos utiles je suis preneur.
    Je me demande également si une pompe à diode nécessite obligatoirement un signal créneaux pour fonctionner.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Pompe à diodes - Pompe de charge - Multiplieur de tension
    Si tu expliquais ce que tu veux faire ? un schéma ?
    PS: il existe des MOS qui se contentent de 5V comme tension grille-source
    J'aime pas le Grec
    *Baby*
    Je dispose d'un batterie de 4V et j'aimerais commander un Mosfet d'un hacheur via un driver.
    Je sais qu'il existe des Mos qui se commandes en 5V mais il faut au moins 5V et les propriétés physiques du Mos à l'état passant ne sont pas excellente.
    Je cherche donc à augmenter ma tension avec une pompe à diodes.
    Et je suis donc à la recherche d'un schéma qui fonctionne bien pour ce type d'application.
    Tropique
    Les MOS qui se commandent avec moins de 3.3V ne sont plus l'exception, plutot la règle actuellement.
    Au hasard, le SiA414DJ fait 41milliohm à 1.2V de Vgs:
    http://www.vishay.com/mosfets/gteq-5-lteq-20-v/
    La technique des pompes de charge consiste en l'art de connecter des condensateurs dans une certaine configuration, et les reconnecter dans une autre, au moyen de switches commandés ou implicites (diodes).
    Le fonctionnement en créneaux n'est pas obligatoire, un transfert de charge s'effectue à partir du moment où on impose un à un condensateur: le temps n'intervient nulle part.
    vincent66
    Un MAX1044 devrait être intéressant...
    Vincent
    *Baby*
    O merci pour vos infos.
    Juste une petite précision @Tropique. Pour les pompes de charges, un signal continu ne suffit pas ? Il faut des variations, vu que je n'ai que du continu le créneau sera le mieux non ?
    Tropique
    Les circuits dédiés pompe de charge ont un oscillateur incorporé. On peut aussi utiliser les changements d'état du signal de commande, c'est ce qui est fait dans les gate-drivers intégrés.
    Mais il n'est pas possible d'avoir un circuit totalement statique.
    *Baby*
    Ok très bien.
    Mon choix se fera donc entre un Mosfet tel que celui que tu m'a proposer ou un système de pompe à charge + driver traditionnel.
    Il faut que je regarde qu'elle solution offre un meilleur rendement.
    Merci.
  1. pompe de charge 10W
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 11h43
  2. Calcul perte de charge, HMT pompe
    Par invitee20a014b dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/10/2009, 06h40
  3. [Divers] chaudiere fioul pompe de charge
    Par invitef3b74a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 13h49
  4. Pompe de charge (pump charge)
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 07h07
  5. AIDE ELECTRONIQUE : Circuit a pompe de charge
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/12/2003, 18h07
