[Blanc] Panne mico-ondes Whirlpool awm220
    papypog
    Bonjour et bonne année à tous.
    Je suis en panne avec mon micro-ondes multi fonctions Whirlpool AWM220 : lle fusible 8A "grille" à chaque démarrage.
    Etant ex électricien de maintenance industrielle(retraité) j'ai suivi les indications de dépannage données sur certains forums à savoir :
    - controle du condensateur ht 1.15 microfarads à l'aide d'un capacimètre : résultat : bon
    - controle de la diode hvr-1x7 sous tension de 9v : résultat : bon
    - controle de l'enroulement primaire du transfo : 2 ohms(valeur normale d'après les forums)
    - controle de l'enroulement secondaire du transfo : 0.2 ohms(valeur normale d'après les forums)
    - controle visuel de la platine de commande : RAS pas de coup de feu ni de composants"grillés"
    - controle des microswitchs de porte : ras
    Bien entendu je n'ai pas fait de mesure sous tension : trop de riques avec la ht.
    - Je débranche le secondaire transfo : le fusible grille donc magnetron, diode ne sont pas en cause puisque pas alimentés.
    - Je débranche le primaire transfo : le fusible "tient" ; l'éclairage, le ventilateur, le plateau tournant tout fonctionne
    - j'arrête je rebranche seul le primaire : le fusible grille. J'en déduis que le primaire se met en court circuit à la mise sous tension.
    Un spécialiste sur ce forum peut-il me confirmer ma déduction?
    Pour remplacer ce transfo s'il est HS : j'ai 2 solutions:
    - 1) le remplacer par un neuf mais prix prohibitif et dépannage trop onéreux
    -2 ) le remplacer par un transfo d'occasion mais je ne trouve pas un transfo pour Whirlpool (sur electrodocase.fr).Je trouve des transfos pour LG.Question : peut-on monter,à puissance égale, un transfo ht qui se monte sur un autre micro-ondes.Sur certains forums il est dit que la tension de sortie est toujours la même: est-ce vrai?
    Merci pour votre réponse.
    michelduc
    Re : Panne mico-ondes Whirlpool awm220
    d'après vos dires il ne peut y avoir que le transfo hs . la puissance est seulement en fonction de la puissance magnétron et donc a puissance égale on peut mettre un autre transfo quoiqu'on risque d'autres fixations ainsi qu'une disposition différente des raccordements
    Fareinheit76
    Papypog, avez-vous regler votre probléme
    Cela m'interesse, je suis dans le même cas que vous
    Amicalement
  1. [Blanc] panne micro ondes whirlpool
    Par invite66edd9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 15h39
  2. Mico Onde Whirlpool AVM 240 [résolu]
    Par invite5b632203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h51
  3. Mico-ondes ne chauffe plus
    Par invite8f861a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 18h20
  4. Panne four mico ondes
    Par invite5125ffea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 08h51
  5. Panne chauffage four micro-ondes Whirlpool
    Par christophe 62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 18h19
