[Blanc] Remplacement résistance évaporateur RS55 [résolu]
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous.
    J'ai un problème avec un réfrigérateur SAMSUNG: RS55XDASW1/XEF
    Suite à un excès de givre dans la partie réfrigérateur, j'ai testé les différents éléments de dégivrage:
    -Fusible thermique: 0ohm
    -Sonde de dégivrage: 7K78ohm
    -Résistance de gouttière: 2K00ohm
    -Résistance évaporateur: 10mohm (Donc HS)
    Est il possible de remplacer la résistance de dégivrage seul sans l'évaporateur???
    Est ce qu'il faut remplacer autre chose par la même occasion??
    J'ai vu sur d'autres post qu'il fallait remplacer: couvercle et sonde de dégivrage évaporateur.
    Merci de vôtre aide
    u96
    Re : Remplacement résistance évaporateur RS55
    bonsoir,
    refaite la mesure de la resistance de degivrage, testeur calibre en ohms et non en megohms.
    si 1 s'affiche alors elle est hs.
    sur ces appareils il faut remplacer d'office:
    - sonde de degivrage (blanche, fils jaune) par une sonde modifie (noire, fils jaunes) de reference DA32-00006W (ne soyez pas surppris de la longueur des fils, elle est universelle).
    - carter (boitier avec ventilateur) par un modifie avec une agrafe a mettre sur l'evaporateur (radiateur sur lequel est fixe la resistance) de reference:
    DA97-05290Q sans tiroir coolselect zone au frigo
    DA97-05290E avec tiroir coolselect zone au frigo
    la resistance est vendu seule (je n'ai plus la reference).
    par contre tres tres delicate a demonter sur le frigo, car risque de percer les tuyaux de gaz de l'evaporateur!
    je ne sais pas si vous etes capable de le faire, car si tuyaux perces, bonjour l'addition chez un depanneur (evapo a changer, soudure, recharge gaz...)
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 02/01/2012 à 21h47.
    IDEFIX7949
    J'ai refait la mesure et mon testeur reste bien à 1, donc résistance HS. Ou est il possible de trouver la référence de la résistance seul ??
    Merci pour ton aide u96.
    ptigui29
    bonjour et meilleurs voeux
    pour compléter le message de U96,voci la référence de la résistance de dégivrage seule : DA81-01691A
    IDEFIX7949
    Merci de vôtre aide, je met les pièces en commande et je vous tient au courant des évènements.
    Merci beaucoup, à bientôt!!
    IDEFIX7949
    J'ai remplacé les pièces que vous m’avez dit, le frigo marche impeccable.
    Merci beaucoup pour vôtre aide et les infos.
    Bonne soirée, merci encore.
  1. [Blanc] Samsung RS55 Evaporateur et resistance
    Par fafa296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 21h29
  2. [Blanc] Recherche résistance dégivrage évaporateur
    Par alltanguy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h26
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 03/09/2009, 20h13
  4. [Thermique] Split qui givre (évaporateur) [résolu]
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/07/2008, 18h47
  5. remplacement résistance lave linge
    Par inviteab102f34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 17h14
