[Blanc] Panne LV Bosch SGS55M02FF[résolu]
    invite19dc7cf9
    Mon LV Bosch SGS55M02FF (2004) donne des signes de faiblesses.
    Dans l'ordre d'apparition:
    1 / La vaisselle n'est plus lavée correctement (présences de traces blanches, un peu comme de la farine, et/ou pas lavée du tout)
    2 / Les programmes de lavage s'allongent de plus en plus (par exemple 122 min pour le programme 45 min) en restant parfois bloqué sur 1 en fin de programme.
    3 / L'eau reste froide tout au long du programme
    En lisant avec attention ce forum, j'ai trouvé des cas similaires. J'ai appliqué les solutions préconisées (démontage et lavage Répartiteur / Remplisseur, démontage et lavage Pressostat, Reset).
    En redémarrant le LV, la durée affichée du programme est toujours rallongée (122 min pour 45) et l'eau est toujours froide.
    Avez-vous une solution à mon (mes) problème(s) ?
    nb: un réparateur est venu diagnostiquer le LV aujourd'hui (avant que j'intervienne). Verdict Résistance + Chambre de compression (je suppose que c'est le pressostat) pour la modique somme de 315 €
    Re : Panne LV Bosch SGS55M02FF
    le dépanneur vous signale la résistance hs,
    en avez vous contrôlé la véracité???
    la chambre de compression est ce que vous seriez censé avoir nettoyé (en bas a droite du remplisseur répartiteur)
    invite19dc7cf9
    La chambre de compression a été démontée et nettoyé.
    J'en ai profité aussi pour nettoyer le tuyau qui va à la cuve.
    Je viens de récupérer un ohmmètre: où et comment mesurer la résistance ?
    re,
    en déposant le panneau latéral droit
    la résistance a un écrou central de 10 au milieu de sa plaquette
    et une borne de chaque coté (défaites 1 fil a minima pour le contrôle)
    sa valeur s'exprime en ohms (utiliser le calibre 200 ohms si pas automatique)
    invite19dc7cf9
    Voici ce que je vois en démontant le panneau droit.
    Je ne pense pas apercevoir la résisitance
    re,
    elle est située a droite de la photo les bornes sont alimentées par un fil bleu a sa gauche (a coté du vert/jaune) et un fil mauve a sa droite
    (il n'y a pas sur celle ci le fameux écrou de 10 )
    invite19dc7cf9
    entre les bornes bleue et mauve, l'ohmmètre reste en overload !
    re,
    donc le techno a raison,
    résistance hs,
    par contre savoir que ce n'est pas la résistance qu'il doit remplacer ,
    mais tout le bloc la contenant
    et cela n'est pas simple a effectuer
    d’où un prix conséquent car il a du taff en perspective
    invite19dc7cf9
    re,
    Son devis est de 300 € (recherche panne, pièces et MO). Cela confirme certainement ce que vous précisez.
    Dommage pour moi !
    Je vous remercie de votre aide et du temps passé.
    Olivier
    re,
    je clôture donc comme résolu sur le principe
  1. [Blanc] Urgent LV Bosch SGS55E02 en panne, merci ! [résolu]
    Par corsica202b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2011, 19h34
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par invited5567f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 18h01
  3. [Blanc] Panne LL Bosch WOK 2401[résolu]
    Par bertrandbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 08h16
  4. [Blanc] Panne Frigo BOSCH KGV3120/01[résolu]
    Par invite99ad82ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 21h33
  5. [Blanc] lave vaiselle BOSCH AQUASENSOR SGS55M02FF
    Par inviteace1f652 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 08h46
