[Thermique] Problème Geminox ventouse Thri 5-25C & thermostat
    dada81
    mon père a une geminox thri à ventouse sur plancher chauffant avec régulation intérieure
    cette chaudière ne fonctionne plus correctement
    En marche forcée, elle fonctionnait jusqu'à hier soir
    Avec pilotage par le thermostat, la sonde indiquait continuellement 50°C et la chaudière ne chauffait plus
    Depuis ce matin, le thermostat indique erreur sonde
    Que peut-il se passer? Y a-t-il un souci de câblage?
    Peut-on leurrer la sonde en la rafraichissant (glaçon)? ou en y insérant une résistance de leurre?
    SOS... Car personne âgée de 95 ans et jeunes enfants...
    merci de votre aide!
    dada81
    Re : Problème Geminox ventouse Thri 5-25C & thermostat
    Quelqu'un aurait une idée pour vérifier le bon fonctionnement de la sonde extérieure?
    Peut-on éventuellement la réparer? Comment?
    Dada
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai trouvé cette discussion ta panne semble avoir des similitudes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ri-5-25-a.html
    tu as un code défaut affiché ?
    Marc.
    dada81
    Je note l'erreur 1.54 c'est-à-dire, selon la doc Géminox:
    1.54 = violation du critére de plausabilité (critéres relatifs au stb)
    remédes : vérifier la valeur des critéres relatifs à la sécurité surchauffe chaudière
    Je tiens à préciser que le rinçage du plancher chauffant a été fait l'an dernier
    Merci pour vos idées de remise en route de ma chaudière
    Dada
    dada81
    re-bonjour!
    je viens de mesurer les valeurs ohmiques de la sonde à clipper, des deux sondes tasseron ainsi que de la sonde extérieure, tout semble ok! aucune valeur aberrante mesurée!!!
    invitec3907603
    le defaut 154 concerne une elevation de temperature trop importante sur un laps de temps tres court !!
    cela veut donc dire que tu as un mauvais echange thermique .
    circulateur vitesse maxi
    remplacement cartouche v3v et evntuellemnt sonde tasseron sur cdc
    verifier la qualité d eau de chauffage (boue )
    et bien regler la pente 0.6 a 0.8 maxi et temperature de depart maxi 55°
    voila
    dada81
    Merci pour ta reponse Minicox:
    En fait, l'erreur 1.54 a disparu après avoir rebranché la sonde extérieure...
    Mais, cette sonde malgré une valeur ohmique dans la plage donnée sur la doc Geminox indique en permanence, lorsque l'on appuie sur la touche "i", une valeur température réelle: 50°C
    Comment peut-on "recalibrer" cette sonde?
    Peut-on la remplacer par une résistance à valeur ohmique changeante?
    Merci par avance de ton aide!
    Dada
    invitec3907603
    tu parle de la sonde exterieur qui est dehors ou la sonde de depart chauffage du plancher ???car si tu declare 50°nen exterieur tu n est pas pres d avoir du chauffage !!!
    sinon change ta sonde ext car la valeur ohmique doit varier selon la temperauture ext
    je doit avoir les valeurs quelque part !!
    dada81
    re!
    en fait, souci de sonde extérieure a priori....
    elle restait coincée sur 50°C... depuis hier, elle récupère de temps à autre les bonnes températures...
    sa valeur ohmique était bonne dimanche, par contre hier, lors de nouvelles mesures, elle oscillait étrangement
    je pensais m'attaquer à la résistance variable en la changeant, qui sait?
    on a du chauffage, bizarrement!
    invite728b013d
    Voici la valeur des sondes de ta chaudière, ce sont des CTN, je ne sais pas si tu pourras trouver les éléments correspondants :
    Nom : Valeur des sondes ch. THRI Géminox..PNG
Affichages : 1656
Taille : 104,1 Ko
    Marc.
    invitec473c612
    minicox est encore dans le vrai comme toujours et cram 64 aussi les valeurs sont bonnes sans soucis je voulais juste ajouté que la sonde exterieure ne doit etre remplacer que par une sonde exterieure de meme valeur ....pas de bricolage possible et en plus cela ne coute pas cher et vu ta panne tu peux y aller les yeux fermés
    invite728b013d
    Bonjouir à toutes et à tous,
    Kemiza74 essaye d'être un peu constructif au lieu de donner des satisfécits ! les valeurs des sondes que j'ai mises en pièce jointe sont bien celles de la régulation de la chaudière Géminox THRI 5-25.
    Marc.
    dada81
    La sonde extérieure a été changée, tout fonctionnait bien jusqu'à ce que... Les températures redeviennent négatives...
    De nouveau erreur 1-54
    La sonde extérieure a été débranchée au niveau de la chaudière et rebranchée...
    Tout semble refonctionner, seule différence, au niveau de la Reg 73, la valeur "température extérieure" clignote
    Que pensez- vous de tout ceci?
    Dada
    invitec3907603
    Citation Envoyé par minicox Voir le message
    voila
    pour l erreur 154 je reste sur ma theorie verifier aussi que la reg 73 mesure la temperature reel d ou elle est placé car si refroidis par le passe cable dans le mur t° trop elevé par rapport a l exterieur (deja vécu !!)
    dada81
    Ok, je vérifie tout ceci ce we et vous tiens au courant...
  1. [Thermique] Problème de chauffe Géminox 5-25 THRI [résolu]
    Par invited9f8c1be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 15h24
  2. [Thermique] probleme pression avec chaudiere geminox THRi 5-25 C G20
    Par invite389b97b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/03/2011, 00h31
  3. [Thermique] Problème Chaudière Geminox GHR 23 M 70 Ventouse
    Par invite275ea4c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 07h51
  4. [Thermique] probleme chaudiére geminox thri 25 à condensation
    Par inviteb4b6da2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 13h09
  5. [Thermique] Geminox THRI 5-25
    Par invite5e0905e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 15h13
