[Blanc] Mon frigo ne redémarre plus ou ne s'arrête plus
    flolan
    Frigo 2 portes Proline PDF240 dégivrage automatique
    suite à un dégivrage du congélateur, le frigo n'a plus voulu redémarrer.
    Vers la fin du dégivrage j'ai utilisé quelques minutes en faisant attention un sèche-cheveux (j'ai vu après que la notice dit qu'il ne faut pas faire ça).
    J'ai débranché et rebranché la prise, attendu un peu, et il a démarré... Pour ne plus s'arrêter: température -30° dans le congélateur.
    À ce moment j'ai pu l'arrêter en tournant la molette du thermostat à une valeur un peu plus basse... Mais alors il ne redémarre plus.
    Jusqu'à ce que je débranche/rebranche la prise et c'est reparti pour un tour, il ne s'arrête plus, -30°...
    Je l'ai débranché 24 heures, mis au minimum, il a démarré et c'est arrêté normalement, en faisant un froid normal -24°. Super, mais à partir de là il n'a pas voulu redémarrer, même en laissant les portes ouvertes, même en tournant la molette du thermostat au maximum.
    À noter que ce frigo se trouve dans une pièce non chauffée, où il fait 4° actuellement (la notice dit qu'il ne faut pas l'entreposer dans une pièce non chauffée, garage etc.), mais les années précédentes cela fonctionnait bien.
    Comment réparer cette panne?
    merci à vous.
    Re : Mon frigo ne redémarre plus ou ne s'arrête plus
    ne touchez plus a votre frigo il n'est pas en panne,
    ce frigo ne pourra redémarrer qu'a environ 8°C de température ambiante,
    et cela dans le meilleur des cas,(différentiel delta T du thermostat )
    lisez la notice de votre appareil et vous remarquerez qu'il ne peut fonctionner normalement,
    qu'entre +16°C (a minima) et +32°C a maxima ambiant,
    donc tant que ces critères ne seront pas respectés ,
    vous ne pourrez réussir en le bricolant qu'à le mettre en panne pour de bon
    flolan
    Merci pour la réponse je vais chauffer un peu la pièce (ma cuisine!) on va voir s'il repart.
    J'aurais dû attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour l'arrêter et le dégivrer.
    re,
    votre frigo étant un 2 portes donc 2 températures monocompresseur il est vraiment imprudent de ne pas chauffer votre cuisine,
    vous provoquez sans vous en rendre compte,
    une rupture de la chaîne du froid dans la partie dite congélation qui ne fonctionne que par compensation,
    ne pas respecter les plages de température signalées par le constructeur,
    vous fera un jour provoquer des problèmes de santé plus ou moins grave a votre famille,
    soyez bien conscient de cela
    flolan
    bien reçu, j'ignorais totalement cela.
    Comme cet appartement où j'habite dans une station balnéaire n'est pas isolé et inchauffable (surtout à cause du sol glacé), je vais me passer de la partie congélateur pendant les deux mois d'hiver où il peut faire froid, ou alors ne pas conserver les denrées plus de deux semaines (quoique si il dégèle et regèle successivement même ça ce n'est pas possible)
    Grand merci!
    PS: le frigo s'est mis en route après trois minutes de chauffage de la pièce!
    re,
    je vous le reprécise,
    car vous m'avez compris,
    passez vous du congélateur du moment que vous avez - de + 16°C de température ambiante,
    perso,
    je bloquerais a +18°C son utilisation si la température y est inférieure
    flolan
    Richard,
    est-ce qu'avec un frigidaire une porte ou un congélateur séparé, ce problème de température minimale d'utilisation reste d'actualité?
    re,
    le souci sera fortement réduit mais garde quelques inconvénients assez ennuyeux,
    -1- pour une température voulue de 4°C ,
    si ambiance a 4°C le compresseur ne se mettra jamais en route ,
    en sus il ne redémarrera que vers 8°C (delta T du thermostat)
    -2- la corrosion sera relativement conséquente par effet de condensation
    bref,
    une forte amplitude différentielle de température ambiante n'est jamais souhaitable,
    car a plus ou moins brève échéance,
    les inconvénients se feront ressentir
    flolan
    Bonsoir à tous,
    nous voilà en décembre le souci avec mon frigo redevient d'actualité même s'il marche semble-t'il correctement en ce moment.
    Pour pallier au delta t du thermostat, je me propose d'utiliser en permanence une petite ampoule 15W posée contre la paroi extérieure du frigo, pour "réchauffer" tant soit peu la zone et éviter un arrêt prolongé du frigidaire.
    Le frigo étant encastré, le volume à réchauffer entre la paroi extérieure et le mur est tout petit peut-être que ça peut fonctionner?
    Ma question: où poser précisément cette petite ampoule ? à priori je dirais contre la paroi extérieure droite, en vis-à-vis du thermostat (qui se trouve à l'intérieur bien sûr).
    Merci!
    re,
    ne faites rien car votre montage ne donnera rien de positif ,
    a l'extérieur la lampe le 15w ne sera même pas détectée par le thermostat
  1. [Blanc] le moteur de mon frigo ne s'arrete pas
    Par invitee580eb35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 20h32
  2. [Blanc] Mon frigo Vario Elctronic Siemens ne s'arrete plus
    Par Angous68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 17h54
  3. [Blanc] Mon frigo ne s'arrête plus !
    Par BuGe dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/06/2008, 08h09
  4. [Blanc] mon frigo ne s'arrete plus
    Par thebrelon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h14
  5. Mon frigo ne s'arrête plus!!!
    Par invite82deedbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 21h19
