[Blanc] LV Scholtes LVI 12-411 : le cycle s'arrete
    invite9352730f
    panne de lave vaiselle : le cycle commence - vidange, puis remplissage... et là :
    bruit (ronronnement), puis "toc", "toc"...
    Rien ne se passe...
    Et je n'ose laissé la machine continuée...
    Il n'y a pas d'eau dans la cuve.
    Pourtant, j'entend bien l'eau arrivée !!!
    Et en ouvrant rapidement la porte, il m'a semblé entendre des "glou glou"
    Lors du dernier cycle : cela sentait le chaud, et faisait des bruits comme "pouf",
    à deux ou trois reprise.
    J'ai avancé d'un cran le programmeur, et le cycle s'est terminé normalement.
    J'ai changé la pompe de cyclage il y a 6 mois.
    SVP, avez-vous des pistes de recherche ?
    Merci pour vos réponses
    Lave vaisselle Scholtes LVI 12-411
    Re : LV Scholtes LVI 12-411 : le cycle s'arrete
    revoir la pompe de recyclage
    invite32acbc3b
    Smile Re : LV Scholtes LVI 12-411 : le cycle s'arrete
    comme le dis Richard31 que je salut au passage de revoir la pompe de cyclage si une trace de fuite n'a pas lieu et voir eventuellement le condensateur !
    invite9352730f
    Bonjour, et merci à vous deux...
    Je ressort le LV, et vous tiendrais au courant.
    Vous parler de fuite : au niveau de la pompe de cyclage ?
    Le condensateur... Oui, à tester aussi.
    invite9352730f
    Bonjour à vous deux,
    j'ai déposé le LV.
    La pompe de cyclage : branchement sur le courant = ronronnement.
    Avec un autre condensateur, que j'avais de la dernière panne = idem.
    Comment puis-je tester le condensateur ? Au cas ou...
    Puis-je brancher en direct (sans condo) la pompe de cyclage ?
    Si cela ronronne toujours = pompe de cyclage HS ?
    Changer il y a 6 mois : pourquoi relâche-t-elle ?
    Vous parler de fuite au niveau de la pompe : vous pouvez préciser, merci.
    Voilà...
    Merci de vos réponses.
    non vous ne pouvez faire tourner la pompe de cyclage sans le condo (on le peut en fait, mais pas judicieux)
    par contre,
    tourne-t-elle librement en l'ayant en main,?????
    style: je tourne la turbine avec les doigts sans que celle ci résiste ???
    invite9352730f
    Bonjour richard 31,
    oui, elle tourne librement...
    re,
    auquel cas il faut remplacer le condo ce qui ne coute pas cher
    il n'y a pas d'autre moyen que cela
    a moins d'avoir un capacimètre a disposition,
    auquel cas suffit de lire la capa de celui en place,
    invite9352730f
    Bonjour Richard 31,
    bon, ce n'est pas le condo :
    avec le nouveau ou l'ancien ; ronronnement de la pompe de cyclage...
    Je l'ai aidé à démarrer en tournant, via un tournevis... Elle tourne...
    Mais voilà, au bout d'une dizaine de seconde, une grosse étincelle au niveau de la bobine, à l'arrivée des fils...
    Plus rien, même plus un ronronnement....
    Je dois donc remplacer cette pièce !
    Une question supplémentaire :
    d'après vous et votre expérience, qu'est-ce qui a pu provoquer cette panne...
    La pièce n'a que 6 mois (et n'est plus sous garantie)
    Merci de votre aide.
    Bien à vous
    re,
    honnêtement aucune idée
    invite9352730f
    Merci et à bientôt
  1. [Blanc] LV Scholtes LVI 12-411 : schéma de câblage programmateur ?
    Par invitec3271f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2011, 08h16
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 01/11/2011, 15h50
  3. [Blanc] LV Scholtes LVI 12-411 : vidange, prend l'eau et arrêt cycle !
    Par invite9352730f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2011, 16h39
  4. [Blanc] fuite électrovanne lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2009, 21h29
  5. [Blanc] Blocage programmateur lave vaisselle LVI-12-411 SCHOLTES,[résolu]
    Dernier message: 01/03/2008, 16h03
